Je viens vers vous car mon 16s fait des siennes, elle ne démarre plus, ou vraiment tres tres tres ... rarement.
La pompe a essence se lance, la bobine fonctionne, les bougies sont bonnes, les masses aussi.
Les charbons de alternateur sont neuf, capteur PMH changer, relais double changer, tenter de démarrer en désactivant l’antidémarrage toujours pareil.
Quand elle démarre, elle tourne nickel
Les codes défauts situer si dessous ont été effacer et sont revenus.
Aucune intervention n'a été faite sur la voiture récemment
Ah oui ! des fois après un essai infructueux de démarrage, la jauge de liquide de refroidissement monte et descend 3 fois...
Donc la j'arrive a bout de mes idées, j'ai récupérer 3 rapports d'erreur au cas ou sa peut vous aiguiller :
p0170 fuel trim malfunction ( bank 1 ) ....... injecteurs ? pompe a essence qui fonctionne mais qui ne débite pas assez ?
p0130 o2 sensor circuit malfunction ........... Bon sa c'est la grp N :mr
p0505 idle control system malfunction ....... ???
Si vous avez des idées, je suis preneur
