Méfiance, un choc même a faible allure peut avoir des conséquences, tout dépend de comment ca va forcer.
Pour la rotule, en fait la barre de fer ne sert pas beaucoup, sauf à sortir la rotule "en force".
Je m'explique,
ton cardan (et surement les autres pièces en liaison avec la jambe de force) fait ressort et pousse le moyeu vers l'extérieur,
du coup quand le haut de la rotule est sorti de la moitié de son logement (et est dans le trou de la vis de fixation) elle se met de travers et refuse de sortir.
Si tu arrives à pousser sur le disque, tu peux retirer la rotule en appuyant à la main sur le triangle, ca suffit comme force.
Ca se voit bien quand avec ta barre tu arrives à faire bouger mais c'est dur de la retirer en entier et tu abimes souvent le soufflet ou le collier du soufflet.
Bon évidemment si c'est grippé un outil est nécessaire, mais en théorie c'est possible sans bourriner.
Le mieux étant d'avoir un gentil pote (saxiste ou pas, hein, on est pas sectaires
) qui fait une légère pression pendant que tu appuies sur le triangle; voir donne plein de petits appuis pour faire bouger et décoincer tout ca.
C'est pour ca que personne ne galère à remonter, c'est bien plus simple!! Le seul truc chiant c'est de bien remettre la petite protection du soufflet de rotule, mais rien de compliqué
Voilà!
