kouek | saxo vts 16v | chatenois (88)
kouek
Voiture : saxo vts 16v
Message par kouek » dim. 24 juil. 2011, 21:31
Bonjour à tous les saxeurs et saxeuses.
Voici la présentation de ma ptite vts achetée l'été dernier, puis revendue et re-achetée :voyons: il y-a peu
La voiture à 209 000 kms, était 100% stock, avait encore ses ammortos d'origine et tout ce qui va avec..... :pff:
Une bonne refection s'impose donc afin de la rendre plus efficasse et plus saine à utiliser.
JE TIENS VRAIMENT A REMMERCIER OLIVIER QUI S'EST OCCUPE DES TRAVAUX ET RESOLU LES GALERES QUI FURENT NOMBREUSES.
TU AS ASSURE PTIT POULET !!!!!!!!!!!!
Donc au programme étaient:
*Réfection complète de la boite de vitesse (qui n'était pas une de saxo :q ) et de la tringlerie avec montage du couple court en 13X64 :oui:
*Changement des ammortos pour 4 viarouge tarage circuit loisir et ressorts-3 eibach :bien:
*Passage des frein à du 283mm et suppression du faisceau ABS
*Changement du train arrière qui est completement HS et décrantage
* Remplacement de la pompe de DA
*Dépose et test du bloc calorstat qui fuit
*Remplacement des silents-bloc de train arriere, triangles,barre anti rouli et anti couple par des powerflex
*Pose d'une ligne groupe N inox
*Passage a des roues 15 pouces speedline et semi slick federal
Voici la sax lors de l'achat l'été 2010
Voici le début du démontage
la sax volante :lol:
premier gros morceau: la boite de vitesse
la boite montée dessus par moi :voyons: n'était pas un boite de saxo et les points pour la fixer se limitaient à 3 vis...PAS BIEN :nanana:
J'ai donc acheté une boite ( que je croyais être une de saxo vts...merci les vendeurs peu scrupuleux) et en sois disant bon état mais en réalité édentée lol ( voir photos plus loin)
Boîte qui devait accueillir le couple 13X64 :love:
Voici les photos du démontage et remontage et accouplement des 2 boîtes ( peu choquer les plus jeunes :lol: )
l'ancienne boite et la doneuse d'organes
OUPS elles sont ou les dents??? Merci au vendeur qui m'a affirmé que la boite fonctionnait parfaitement :mad:
La boite remontée
joints de sortie de boite neuf et mise en place sur la charette
Voici maintenant la partie ammortisseur avec au programme surprise l'obligation de démonter l'ancien train et le nouveau car le diamètre des barres n'était pas le bon....merci au vendeur pro de Mulhouse qui m'a bien enfilé de 450 euros :mad:
Et merci à Red hot d'avoir vu et refait tout ca!
Comparaison des amortos stock et des viarouge
Au tour du train arrière
l'état de l'axe droit du train
notez la difference des tailles de barres.... :mad:
Modifié en dernier par kouek le dim. 24 juil. 2011, 22:35, modifié 6 fois.
Red Hot
Re: kouek | saxo vts 16v | chatenois 88170 vosges
Message par Red Hot » dim. 24 juil. 2011, 21:44
;) Si tu as des soucis avec le montage ou des réglages à fignoler fait signe.
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Re: kouek | saxo vts 16v | chatenois (88)
Message par MekaGiss » dim. 24 juil. 2011, 21:49
bienvenue à ta sax' kouek :fleur:
Réponds-y et partages :d
kouek
Message par kouek » dim. 24 juil. 2011, 21:50
Red Hot a écrit :;) Si tu as des soucis avec le montage ou des réglages à fignoler fait signe.
T'inquiète mais tout est nikel ! :bien:
Red Hot
Message par Red Hot » dim. 24 juil. 2011, 22:00
La voila aujourd'hui: :d
kouek
Message par kouek » lun. 25 juil. 2011, 20:37
Bonsoir tout le monde :coucou: .
Voici la suite des travaux effectués
les freins
l'ABS ??? C'est quoi ca.... :cool:
calorstat avec de la cire bizarre autour :q
Test du calorstat
Petit trou visant à améliorer le refroidissement a l'arret
Remontage avec un joint neuf
Montage des silent-bloc
Tu veux pas sortir ???? :mad: OK :cool:
Message par OkCmoua » lun. 25 juil. 2011, 20:59
du beau boulot !
kouek
Message par kouek » lun. 25 juil. 2011, 21:19
MekaGiss a écrit :bienvenue à ta sax' kouek :fleur:
Salut voisin !
OkCmoua a écrit :du beau boulot !
Oui grace à olivier je repars sur de bonne base pour m'amuser un peu
Je vais maintenant le vider et lui redonner un petit coup de jeune esthetique...
Et après peut être faire monter des AAC et autres petites pièces sympa :W
Throttle
Message par Throttle » lun. 25 juil. 2011, 22:00
bon châssis :bien:
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
max38
Message par max38 » mar. 26 juil. 2011, 00:30
sa bosse dur ici ;)
jolie sax'
la vie est comme une échelle de poulailler, courte et pleine de merde.
kouek
Message par kouek » lun. 01 août 2011, 22:47
salut :coucou:
Voici les arrivages du jour !! :)
un ptit volant tulipé rrs avec son moyeu
Radiateur de saxo challenge acheté 120 euros sur oscaro épaisseur 30 mm et en cuivre pour un meilleur refroidissement Image
et un maitre cylindre de 306 car la pédale est trop molle avec les gros freins
kouek
Message par kouek » lun. 01 août 2011, 22:48
:danseuse:
Throttle
Message par Throttle » lun. 01 août 2011, 22:57
impec tous ca :bien:
faut prendre quoi comme model?
y'en a qu'un en cuivre :)
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Red Hot
Message par Red Hot » lun. 01 août 2011, 22:57
Tiens t'as fini de regarder "l'amour est dans le pré" kouek ? :p :W
Nebule
Message par Nebule » lun. 01 août 2011, 23:38
Bienvenue à toi ! :coucou:
