Alors,
Le problème est arrivé d'un coup la première fois (je veux dire que ca n'a pas été progressif).
Je redémarre pour rentrer chez moi un soir, et là elle tourne comme un tracteur. J'ai pas trouvé la cause, et tombant sur une belle occase, je change le moteur complet. Les culasses étant légèrement différentes (car allumage différent) j'ai juste gardé la rampe et les injecteurs fournis avec le nouveau moteur.
La voiture remarche nickelle au premier tour de clef.
Après 20/30.000 kms ce nouveau moteur me refait la même chose;
Je suis passé déposer un truc quelques instants, le moteur n'a dont pas refroidi, et dès le démarrage, brout-brout-brout-brout.....)
et j'arrête de me servir de l'auto.
J'en profite pour faire rectifier la culasse du premier moteur, et je la remonte sur le bas moteur du 2e.
Pas mal de pièces neuves, les injecteurs sont passés aux ultrasons, les joints de que de soupapes changés, les bougies sont neuves.
J'ai testé les injecteurs, il crachent bien (y'a la vidéo)
Les bougies font des étincelles (aussi en vidéo même si on voit pas beaucoup).
Plusieurs logiciels ODB via l'ELM327 m'indiquent 0 défauts dans le calculo.
J'ai 2 bloc-bobine, avec l'un ou l'autre c'est pareil...
Je sèche.
Une sonde pourrait-elle faire déconner autant le moteur??
J'vais remplacer ce que j'ai en stock on verra bien.....
Voilà.
Merci pour les indices déjà donnés, et bonne soirée.
Mon tracteur déconne!!
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Re: Mon tracteur déconne!!
Sorties circuit avec La Sax':
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Aller, c'est les vacances, je reprendrais mes recherches après le 15 août.
Si vous pensez à un truc, n'hésitez pas
Bonnes vacances!!
Bonnes vacances!!
