temoin de baterie qui sallume.
salut les saxistes.
voila sur ma sax le voyant de baterie sallume des fois.sa ne le fais pas regulierement,il reste jamais allume bien longtemps.
j ai verifier mon alternateur et il recharge bien.
si quelqu un peut me dire d ou sela peut venir.
merci d avance.
merci d avance.
- Voiture : saxo vts 1.6 8s
Re: temoin de baterie qui sallume.
Tu as bien controler l'alimentation en tension et en intensité ? avec des consomateurs (plein phare, ventil, etc...).
Car un alternateur peut fournir une tension mais pas forcément une intensité suffisante. Ce qui ferait allumer ton témoin.
L'alimentation en intensité se controle avec une pince amperemétrique.
Voilou sinon jvois pas trop, a par peut etre des cosses très oxydé.
- commenseb
- Voiture : saab 9-3 biopower
c est un mauvais contact sur la prise de l alternateur, probleme connu. montre une photo de ton alternateur, car ya deux modeles
pour le model c est une saxo de decembre 2001.
et j ai oublier vts 16V
- commenseb
et bien normalement c est au niveau des oeillets ou ya les cables que ca doit merder donc nettoie tout bien ponce si c est piqué etc
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Hello
http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=39&t=8631" onclick="window.open(this.href);return false;
merci beaucoup pour vos reponse.je vais regarder a tous sa.
- 16v76
- Voiture : saxo 16v noir
j'ai eu le meme souci , il y avait un fils au niveau de la cosse qui été cassé. Jai changer la cosse ( quelque centimes chez Citroen ) et depuis plus de souci. regarde par la
