Batterie dans l'habitacle homologué f2000
- flitiz
- Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Salut a tous, aprés avoir lue le reglement f2000 j'ai vue que je peut mettre la abtterie dans le coffre, je vais donc faire cela ... Seulement je en comprend pas trop leur shema :/ quelqu'un pourrai t'il m'expliquer un peu mieux qu'avec leur terme technique ... :/ car ej voudrai pas faire de boulette et faire un truc non homologué...
- flitiz
Re: Batterie dans l'habitacle homologué f2000
http://www.ffsa.org/telctdc.php?id=2324&cat=docffsa" onclick="window.open(this.href);return false;
voici le lien du reglement c'est a la page 8
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Ce que je comprends:
Il te faut un "fond" de batterie (un plateau avec les 4 bords relevés pour caler la batterie)
Et 2 barres en forme de "U" et isolés qui viennent tenir la batterie dans son plateau; fixées avec des contreplaques de 3mm d'épaisseur et d'au moins 20cm² de surface.
Une fois ce montage fait, il faut recouvrir le tout d'une coque sans doute pour protéger des projections d'acides si la batterie a un soucis. Cette boite doit avoir une mise à l'air.
Par contre je ne comprends pas où il faut la placer:
Ne peut-on pas la mettre dans la partie coffre??"[...]
Son emplacement est libre, mais il ne sera possible de la placer dans l'habitacle que derrière les sièges avant.
Sorties circuit avec La Sax':
- Friz83
- Voiture : Saxo vts 16v
je pense que oui, deriere les siege veut surement dire partie arriere et non compartiment "pilotage"
- flitiz
Bah moi ce que je comprend de cette phrase c'est que je vais la mettre juste derréire mon siége conducteur je pense...
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Le plus dur je pense sera de trouver le "couvercle" si tu la met dans cette partie là je pense.
A moins d'en fabriquer un, mais il faut trouver une matière qui n'est pas attaquée par l'acide....
Et après avoir regardé un peu chez GT2i ou BPS, il n'ont que des bacs entiers...
genre ca
genre ca
- flitiz
Peut etre que si j'achete un bac a batterie sur gt2i, je coupe le bas, je le met par dessus la batterie et hop sa le fait non?
- lacaroft
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16
Prend une batterie seche
Tient un exemple
Domerdich avait un simple bac avec deux plaque fixé par des tiges fileté ...
Tient un exemple
- flitiz
c'est quoi ton catalogue ( quel site??? ) car il a l'air intéréssant
- flitiz
D'accord, je te remercie, je sais ce que je vais acheter alors, on peux locker le post, je sais se que je peux faire maintenant merci a tous!
- flitiz
juste que aprés quelque recherche sur gt2i, je ne trouve pas les support batterie il n'y a que les bac a batterie ...
- alexcode187
- Voiture : Saxo VTS 16v
c'est dans le bouquin probablement
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- Violatorade
- Délégué La Sax'
BPS ou ORECA qui proposent le même genre de pièces......
- Lyonnais
- Voiture : Lotus elise S2
salut à toi tu devrai placer ton bac a batterie "collé" au passage de roue AR Droit pour équilibré au maximum les masses. Le poids de la batterie opposé au poids du chauffeur
Lotus Elise 122 Ardent red.
