[PB] Grosse fuite d'huile moteur TU5J4 refait
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 30 août 2011, 13:37
Salut les loulous :)
Je reviens donc du super weekend au Bourbonnais, et j'y ai constaté une grosse mais alors très grosse perte d'huile moteur! Je n'avais quasiment plus d'huile dedans le dimanche en fin de journée (merci à mon mano de pression d'huile que j'ai vu chuter :eek: )
Mon compartiment et mon moteur sont maculés d'huile, j'en ai partout! J'ai même comme une giclée sur le dessous du capot, je n'arrive pas à voir d'ou peut provenir ce soucis.
Je précise que le moteur avait quasiment 0km puisque je l'ai refait cet hiver (il n'y a que la segmentation/coussinets que je n'ai pas refait), il suintait déjà avant mais là je trouve que c'est largement pire :(
Autrement le moteur a vraiment la santé il a parfaitement bien tourné tout le weekend (mis à part la casse de mon embrayage...)
Ca me rend fou cette histoire, il suinte toujours sur les paliers d'aac et sur les caches culbu (pourtant ce sont des caches de JP4 avec des joints caouchoucs peugeot neufs!)
Si vous avez quelconque idée dites la moi, de toute façon je vais devoir ressortir le moteur pour le contrôler + à l'aise
Merci ;)
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
moumoute14
Re: [PB] Grosse fuite d'huile moteur TU5J4 refait
Message par moumoute14 » mar. 30 août 2011, 19:03
Ca doit être les caches culbus de JP4 ;)
Parles en à Eliase, il a eu le même problème quand il a changé son J4 au printemps. Son J4 avec les caches culbus de JP4 pissait l'huile du coté des paliers .
Même en blindant de pâte à joint sa fonctionnait pas et en remettant les caches de J4 plus de fuites :).
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 30 août 2011, 19:58
Ah oui j'avais cru lire ca sur son post, je vais lui demander :bien:
AX T16 250+
Julien86
Message par Julien86 » mar. 30 août 2011, 21:34
Jamais de souci à monter les caches JP4 sur culasse J4...
Montage effectué sur TOUS nos moteurs J4 que ça aille du Gr A (interdit en N) au très gros S1600 Rallycross, sans le moindre problème particulier.
Julien
Message par OkCmoua » mar. 30 août 2011, 21:36
Faut réfléchir a ton prob , flo
Car ce qui parait bizarre , c'est que le bloc est gras de haut en bas voir meme sous le capot..........c'est donc une fuite par pression d'huile plutot que par gravité , comme le bas moteur non ?
:ho:
Jdis pi etre des conneries
:buzz:
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 30 août 2011, 21:39
Ben justement je sais pas Cmolle :L
Je vais devoir controler tous les pans de joints, c'est bizarre quand meme car ça faisait vraiment des grosses giclées sous le capot, comme si y'avait pas de caches au dessus des arbres :eek:
C'est bien la première fois que ça m'arrive un truc pareil, le moteur marche extremement bien, mais dégueule plein d'huile partout! :L
AX T16 250+
Message par OkCmoua » mar. 30 août 2011, 21:48
ouai , c plutot relou......en plus c'est vraiment partout que tu as de l'huile.......
Pas facile de localister la fuite.......
Faudrait assecher tout le bloc , rouler quelques kms.....Et voir si tu peux pas mieux voir la fuite......
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 30 août 2011, 22:30
La misère a nettoyer tu as vu toute l'huile partout...
AX T16 250+
nico_vts
Message par nico_vts » mar. 30 août 2011, 22:40
:voyons: Mais en fait toi tu perds de l'huile de quelque part à chaque sortie circuit nan? :W
Sans dèc je ne vois pas trop de quoi cela pourrait venir mais comme l'a dit Cmou, nettoies le bloc complet (quitte a isoler les parties sensibles et y aller carrément au Karcher) et refait quelques essais voir d'où ça peut cracher :bah:
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 30 août 2011, 23:13
Tout a fait c'est moi monsieur huile :W
Ben oui ca va etre la première chose que je vais devoir faire le nettoyage :L je sens que les paliers d'aac y sont pour quelque chose
AX T16 250+
TurboSnake
Message par TurboSnake » mer. 31 août 2011, 12:45
J'ai lu que des projections énormes pouvaient provenir des SPY d'aac, je me demande si ej ne les ai pas trop enfoncés et du coup le ptit trou d'ou provient l'huile serait à l'air libre... :oops:
AX T16 250+
cyzier
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : VTS 16s
Message par cyzier » jeu. 01 sept. 2011, 15:09
Nettoie du mieux que tu peux et tape une tite bourre histoire de re-saloper ton moteur (ouai, je sais c'est chiant mais c'est pour la bonne cause :d )
Puis ensuite, tu verras bien d'où ça vient :tourne:
~Te@M FuRiOuS BiC~
TurboSnake
Message par TurboSnake » lun. 05 sept. 2011, 08:33
J'ai regardé de plus près et j'ai trouvé une piste, il se pourrait que la projection d'huile provienne du retour au carter d'huile, le tuyau qui va de la culasse au carter, le joint torique à l'air pourri et pas assez enfoncé :cyp:
AX T16 250+
Regis_92N
Message par Regis_92N » lun. 05 sept. 2011, 11:07
TurboSnake a écrit :Tout a fait c'est moi monsieur huile :W
Ton coté mécaniques anglaise ! :lol:
ouaip je regarderai les Joints à lèvres (Spy est une marque hein!) d'AAC.
Après j'ai pas vue ton moteur ni ton capot donc....
Albert Einstein
KRINIX
Voiture : 106 s16
Message par KRINIX » lun. 05 sept. 2011, 12:34
moumoute14 a écrit :Ca doit être les caches culbus de JP4 ;)
+1
spader avait ça aussi il a resolu avec pate a joint il me semble
pourtant les joint étaient tous les deux neufs !!
