Bah je pensais qu'avec les Brembo 4pistons des plaquettes d'origine suffirait. Puis après quelques session je n'avais pas du tout de mordant (Sboubette pourra confirmer...)
Je pensais a une mauvaises purge puis en la refaisant elle avait l'air bien faite et là j'ai vu mes plaquettes toute cramées
Donc ce soir remplacement par des DS3000 déjà rodé, et mise en place de cales alu sur mesure entre les pistons et la plaquettes pour compenser l’écart d’épaisseur du disque (24mm sur Clio RS).
