Probleme ralenti intenable 8s
- Voiture : Saxo Turbo 8s 1.4B powaaah
Bonsoir alors voila tout dabord je possede une saxo 8s .. Et du jour au lendemain elle s'est mise a deconner ! Je m'explique : a chaque demarrage , je suis obliger d'accelerer un peux pour quelle tienne le ralenti ! Jai changer tous les capteurs qui se trouve sur l'admission , bougies , bobine , filtre a essence , sondes d'eau , injecteurs ! Mais le probleme est toujours la ! Donc jattends toutes proposition ou eventuel idees ...
- Paco91
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo Vts Swap 16v
Re: Probleme ralenti intenable 8s
Truc con tu la surement deja fait mais tu as nettoyé le régulateur de ralenti ?
TEAM93
TEAM93
Oui jai demonter tous les capteurs possible sur l'admission !!
- davidovitch65
- Voiture : Saxo VTS 100ch
J'ai eu le meme probleme sur ma 8s, essaye de remettre a 0 la position papillon comme preconisé dans la rta
après que tu ai débranche la batterie.je crois qu'il faut que tu enfonce la pédale accélérateur, ensuite tu tourne la clé pour avoir tout les voyant allumé, après tu éteint, tu lache l'accélérateur tu remet un tour de clé (tu va entendre la pompe a essence) et ensuite tu démarre!
Qu'on me corrige si c'est pas tout a fait ça (j'ai pas la RTA sous les yeux
) mais la solution est là !!!!
Oki david , je vais essayer sa et je vous tient au courant !! Merciii
- sircyr14
- Voiture : Saxo VTS 1.6L 8s 100ch,306 XS 2L HDI
Ca serait bon à savoir ça
Probleme toujours present... Grrr
- CitronVert
- Voiture : Sax' 16V
Nettoies le moteur pas à pasPaco91 a écrit :Truc con tu la surement deja fait mais tu as nettoyé le régulateur de ralenti ?
Le pas a pas est tous neuf... ^^
