TurboSnake
Message
par TurboSnake » jeu. 22 sept. 2011, 07:48
C'est bizarre ton truc momo, j'ai jamasi arrondi mes barres en tapant dessus, juste niké l'entrée de la vis dans la barre mais rien de plus.
Peut etre que ça change avec la grosseur des barres je sais pas
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Malo Korrigan
Message
par Malo Korrigan » jeu. 22 sept. 2011, 09:07
Je pense taper au début avec un bout de bois, j'ai des barreaux en bois qui étaient sur mon lit bébé à l'époque, et le bois à l'air coriace, donc là aucun risque avec du bois.
A force de mettre du dégrippant depuis 3 jours, je vois qu'il commence à traverser complètement les cannelures enfin
De toute façon tant qu'on tape bien droit, et doucement au début, je pense ne pas courir trop de risque, on verra bien.
Fazerman
- Voiture : 106 XSi
Message
par Fazerman » jeu. 22 sept. 2011, 10:49
Une chose me fait réagir quand même. Tu dis avoir peur de sortir tes barres, mais moi je m'inquiète plus pour les vis des barres
Vu l'état de ton TAR je ne serais pas surpris que tu foire une ou 2 vis. Surtout quand tu vois l'accessibilité. Sincèrement utilise de vrai bon outils digne de ce nom.
Malo Korrigan
Message
par Malo Korrigan » jeu. 22 sept. 2011, 10:53
Pour les outils, ça ira, et puis bon, jusqu'à samedi je compte bombarder de dégrippant, ça fera presque une semaine faite au dégrippant, ça devrait le faire bon diou ^^
TurboSnake
Message
par TurboSnake » jeu. 22 sept. 2011, 10:54
Non les vis ça a été, une bonne clé torx coudée avec un tube et ça vient tout seul
AX T16 250+
Malo Korrigan
Message
par Malo Korrigan » jeu. 22 sept. 2011, 11:00
Tu avais essayer celle côté réservoir aussi ? Qui est assez loin et qu'on arrive qu'avec une rallonge ? Tu vois laquelle je veux dire ?
Fazerman
- Voiture : 106 XSi
Message
par Fazerman » jeu. 22 sept. 2011, 11:07
Le coté droit de la barre la plus en avant. Mais avec une bonne ralonge et un bon embout c'est pas la pire. Par contre celle coté gauche de la barre la plus en arrière....
TurboSnake
Message
par TurboSnake » jeu. 22 sept. 2011, 11:16
Elle était innaccessible celle intérieure coté droit...
AX T16 250+
Fazerman
- Voiture : 106 XSi
Message
par Fazerman » jeu. 22 sept. 2011, 11:21
Bah Ya la petite plaque à retirer avant si tu veux y accéder
TurboSnake
Message
par TurboSnake » jeu. 22 sept. 2011, 11:29
J'ai dit coté intérieur
AX T16 250+
Malo Korrigan
Message
par Malo Korrigan » jeu. 22 sept. 2011, 11:50
Tu veux dire côté gauche, côté conducteur ou faut lever le bras ?
TurboSnake
Message
par TurboSnake » jeu. 22 sept. 2011, 13:09
Non coté passager à l'intérieur j'ai pas pu l'atteindre avec toutes les durites de frein
AX T16 250+
206Mazout
Message
par 206Mazout » jeu. 22 sept. 2011, 13:10
Les durites de frein ça sert à rien, coupe tout tu pourras bosser comme ça
Saxo 1,6 16s VTS -
Admin Dynamique + Green Bi-Couche, Viarouge Sport, eibach -30mm vidage léger
ma saxo en vente
Malo Korrigan
Message
par Malo Korrigan » jeu. 22 sept. 2011, 13:35
Ah, bah là je l'ai bombarder de dégrippant, histoire de pas avoir besoin de devoir me faire chier avec les durites, faut juste que je sache si j'aurais une rallonge qui ira pour le torx ^^
B.Khénaton
Message
par B.Khénaton » jeu. 22 sept. 2011, 13:51
De ce coté là, tu peux démonter le support des durites, c'est plus simple pour travailler.
Bar Sup OMP |
Bar Inf OMP |
Admi CS |
Durite Silicone|
Ligne Saxsport 2" |
Frein 266*22 ...
Durite Avia |
Amorto Viarouge Sport |
ressort Faulkner |
Baquet OMP |
Harnais OMP
