[Outils] Utilisation d'une visseuse comme une boulonneuse ?
dos2000
Voiture : Impreza WRX / 308 sw hdi 150 / 206 S16
Message par dos2000 » ven. 07 oct. 2011, 14:53
Hello,
à la maison, nous avons une visseuse à choc (couple de serrage max de 125 Nm) avec ce type d'embout :
et j'aimerai bien l'utiliser comme boulonneuse car à la main c'est "amusant" les 4 premières secondes
j'ai vu que le couple de serrage est bien inférieur à celui d'une boulonneuse officielle, mais ca, à la limite c'pas trop grave, je peux serrer/deserrer à la clé, la visseuse s'occupant de faire les tours intermédiaires
est ce que l'un d'entre vous à déjà utiliser une visseuse de ce type comme boulonneuse, et surtout, existe-t-il un adaptateur pour passer de l'embout 1/4 (comme sur la photo) à un embout pour douille 1/2 ?
:voyons:
ex membre of the rapid-grise-sax team et du broapppp-ax'sport club / RIP n°488
Présentation
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Re: [Outils] Utilisation d'une visseuse comme une boulonneuse ?
Message par Momo » ven. 07 oct. 2011, 14:56
Premier lien google :d
http://www.norauto.fr/Acheter-Adaptateu ... SI-/1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu peux toujours essayer je pense, c'est du vissage tant que tu serre pas avec ou desserre avec...
dos2000
Message par dos2000 » ven. 07 oct. 2011, 15:05
héhé, c'pas aussi simple, j'ai fait quelques recherches quand même :d
si tu regardes l'embout des 2, ils ont peut-être le même diamètre, mais ca n'ira pas
il faut une encoche sur l'adaptateur pour être maintenu, la visseuse ressemble à ca :
ou alors, rajouter un adaptateur au bout du 1er adaptateur, mais ca commence à en faire quelques uns non ?
dans ce cas, c'est les embouts de vissage que je mets (comme pour les tournevis à embouts interchangeables en fait)
Présentation
Momo
Message par Momo » ven. 07 oct. 2011, 15:46
Bah je pensais que tu mettais l'adaptateur que je t'ai montré sur l'adaptateur qui va sur ta visseuse :p
ice-ice
Message par ice-ice » dim. 30 oct. 2011, 13:54
J'ai discuté avec un représentant Bosch au taf, et il m'a dit que ça pouvait se faire avec un adaptateur adapté (qu'il m'a montré sur son catalogue, ca ressemblait un peu a ton truc) :bien:
dos2000
Message par dos2000 » dim. 30 oct. 2011, 17:15
ice-ice a écrit :J'ai discuté avec un représentant Bosch au taf, et il m'a dit que ça pouvait se faire avec un adaptateur adapté (qu'il m'a montré sur son catalogue, ca ressemblait un peu a ton truc) :bien:
sympa ca :)
après diverses recherches, je pense que je vais devoir passer par un adaptateur supplémentaire et non pas remplacer celui fourni de base
à mon prochain tour de magasin, je prendrai l'adaptateur d'origine et une douille et j'essayerai de trouver le chainon manquant
je ferrai un retour, si ca peut en intéresser d'autres
Présentation
ice-ice
Message par ice-ice » dim. 30 oct. 2011, 18:52
Oui comme tu dis va dans un magasin d'outillage avec ta visseuse et explique leur, il te trouveront peut etre l'élément qui va bien. En consultant leurs catalogues ils pourront peut etre te le commander s'ils n'en on pas en stock.
Ce n'est peut être pas quelque chose de courant, donc peut être que tu ne le trouvera pas dans un magasin style entrepot du bricolage par contre...
