- Kapik
Re: Keny | Saxo VTS 16V | Nogent le Rotrou (28)
faut y aller pour chauffer au rouge, t'inquiètes pas... un chalumeau avec du butane, ça déforme pas la tôle.
après elle travaille forcément, tu vas l'entendre claquer et les joints en sortant de la tôle élargisse un peu l'espace... mais tu vas la souder la caisse de toute façon ? donc ce sera retravailler et renforcer sur ces points là.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Ok merci les gars!! En faite je faisais la tapette mais faut y aller un peu goret
Ca me déranges pas moi j'aime bien!!
C'est clair que faire le boulot à plusieurs serait bien, mais mes potes passent chez moi, regardent, regardent et se cassent pour bronzer
Pour la disqueuse je vais en racheter une, si je tue celle de mon père, c'est moi qu'il va tué
Je l'ai déja entendue claquer donc à ce moment je me suis merde j'y ai été trop fort, et oui j'ai eu l'élargissement des toles. Maintenant si c'est normal et comme ça qu'il faut faire ben je vais faire comme ça
- Kapik
bin avec la soudure ça chauffe autant, donc imagines la gueule de la soudure avec la tole qui se déforme avec le joint qui ressort sous les yeux du soudeur
Comme dis nono, tant que c'est pas rouge c'est ok. Mais bon faut franchement faut y aller car le goudron devient rouge largement avant l'acier
et quand le goudron est rouge : un coup de brosse tout faiblard et ça part comme du beurre.
- keny
Ouais je vois merci les gars, j'essaie demain
Sinon maj de ma pres'
- keny
Triangle avec palier moteur babin
Et quelques photos du déblaxonnage de la caisse
Mon passage de roue fait ce weekend
- P-zéro
- Graphiste & Délégué
ça avance bien là Math' ça va le faire
. T'a du galérer à la mettre sur le coté
. Bon courage pour la suite
. On se voit dimanche à Dreux ?
- keny
Merci gros. Non j'en ai pâs trop chier, c'est léger. Je la met tout seul sur le côté.
Ouaip dimanche je suis là, pâr contre j'hesite entre sax et 406. La sac ferme plus z clé.
Réfile moi ton numéro j'ai plus f'iphone
- cassbonbon
Pourquoi elle ne fermerai plus a clé?
Moi vai sûrement sortir la noiraude
- keny
La centralisée blne marche plus. Peut être la pile qui est morte
- cassbonbon
Ça n'empêche pas de fermer avec la clé
- keny
J'ai pas de serrure sur mes portières de voiture tuning
- cassbonbon
Ah... Oui... C'est vrai
- keny
Ouais mais j'ai plus les tirettes pour fermer les portières...
Je sais c'est la grosse merde
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
Alors elle est bien rouillée cette sax??
