[Moteur] Changer son embrayage
- raph37_the_one
 - Voiture : saxo vts 16
Re: [Moteur] Changer son embrayage
t'ont pas demandé de lever une jambe ou de shaker ton booly ? c'est vraiment des piniolos ...
tu as démonté ton calculo ou autre que ton embrayage ?
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
				zartack
 - Voiture : citroen saxo vts
non j'ai rien démonter d'autre d'aprés mon ami sa serait le transpondeur et son antenne c'est possible?
						- raph37_the_one
oui , c'est pour çà que je te posai cette question , mais si tu n'y a pas touché il n'y aurai pas vraiment de raison que çà vienne de là ... a moins que tu n'ai pas eu de chance comme çà arrive parfois , une panne peut arriver lorsqu'on en supprime une autre
Tu n'as jamais eu de mal a la démarrer , c'est la première fois qu'elle te fais le coup ?
dans le cas ou elle te l'aurait déjà fait ou quelle démarre de temps en temps , c'est sur que çà vient de l'antenne ou du transpondeur ( problème connu sur sax ).
				zartack
oui c'est la première fois et il m'a dit aussi que sa valait plus la peine de la réparer car j'ai une (mal)chance que ce soit une rupture du faisceau donc si je l'envoie au garage sa me coûtera au moins les deux bras
						- nico_vts
Asz tu vérifié le contacteur à inertie? (bouton rouge dans le compartiment moteur?)
						- TurboSnake
Ca peut etre un blocage calculo ce genre de voyant qui clignote? Ca craint ton histoire
									AX T16  250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
				zartack
oui on a appuyé même plusieurs fois sur le petit bouton rouge et j'ai même pris la deuxième clefs pour essayer et sa a rien voulu savoir donc il reste trois possibilité:
transpondeur
calculo vérouiller
rupture du faisceau
						transpondeur
calculo vérouiller
rupture du faisceau
- Fred.p
 - Voiture : Saxo 16V Nissan 350Z R34 GTR en projet
moi j'ai une ptite question concernant la tringlerie de l'embrayage.
j'ai remonté ma boite et en actionnant le levier de l'embrayage à la main, je n'ai pas l'effet ressort quand je debraye, je force vers le pare brise mais ça reste dur
une idée ?
une idée ?
Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être
						- Fred.p
Ok problème réglé, la main de suffit pas ... il faut beaucoup plus de force en remettant le câble d'embrayage sur la butée
						- le rider fou
 - Voiture : Saxo 16v
mouais c'est deja arrivé à d'autres sur un gros vibreur: tout se met en branle l'auto se coupe comme si c'etait le capteur à inertie. meme en l'actionnant rien ne changeait! seule la valise a su dire quelque chose et debloquer. passe la valise c'est peut etre rien!zartack a écrit :oui on a appuyé même plusieurs fois sur le petit bouton rouge et j'ai même pris la deuxième clefs pour essayer et sa a rien voulu savoir donc il reste trois possibilité:
transpondeur
calculo vérouiller
rupture du faisceau
bonjour,
petites questions: faut il également déposer la petite tôle qui supporte la sonde PMH?*, avant de déposer la boite?
A quoi sert l'espèce de bouchon noir qui se trouve à c^té du contacteur de marche arrière.
Le mien se décompose;
- TurboSnake
C'est le reniflard de ta boite de vitesses
									AX T16  250+
Sorry, mais j'ai pas eu le temps de reprendre mes travaux. Bon, maintenant j'ai un peu de temps et il faut que je continue.
Question 1: le reniflard de la boite tombe en miette, est il possible de le remplacer? Si oui, ou peut on trouver cette pièce?
Question 2: Faut il démonter la tôle qui supporte la sonde PMH pour tomber la boite, et si oui, comment le faire?
Merci d'avance pour votre aide
- Violatorade
 - Délégué La Sax'
Ben chez Citron quelle question!!
Pour ton reniflar, c'est les pièces 05 et 06 (> le bouchon)
Pour le capteur de PMH, sur la mienne c'est à la place de cache n°10......donc je ne saurais dire pour ton cas.
Sorties circuit avec La Sax':
merci, oui c'est vrai, question supide, j'avais pas réfléchi...
Mais pour le capteur PMH, le mien est aussi au n° 10; faut il le démonter pour tomber la boite, comment il tient, comment faire?
