Le forum du Sax'shop, des achats groupés et des bons plans partenaires.
								sboub95
- Voiture : vts 100ch
						Message
								par sboub95 » lun. 24 oct. 2011, 19:16
			Bonjour à tous,
les paliers arrières de triangles sont disponibles à la vente au sein de notre boutique "La Sax' " à l'adresse ci-dessous :
http://www.saxo-vts.com/boutique/train- ... es-ar.html
125€  Livré
					Modifié en dernier par
sboub95 le lun. 19 déc. 2011, 23:42, modifié 1 fois.
 de Ma 100ch
La vitesse OUI, mais sur circuit....
  de Ma 100ch
								sboub95
						Message
								par sboub95 » lun. 19 déc. 2011, 23:34
 de Ma 100ch
  de Ma 100ch
								pressurize
						Message
								par pressurize » sam. 05 mai 2012, 15:17
			Salut
La portée de mes axes de triangles est un petit peu marquée par le dremel lors de l'extraction de la "douille" d'origine.
Ca ne poserait pas spécialement de soucis sur les paliers vibra-techs car la douille y est également métallique, mais est-ce que ca va poser un problème sur ces paliers ? En d'autres termes, comment est conçue la partie en contact avec l'axe ?
								sboub95
						Message
								par sboub95 » ven. 17 août 2012, 13:06
			L'axe des triangles doit être irréprochable, exempt de toute trace de meuleuse.
Le silentbloc polyuréthane s'appuie dessus, il pourrait se détruire très rapidement si l'axe n'est pas propre.
Le fournisseur recommande un petit coup de papier de verre fin à l'eau pour rendre sa surface la plus propre possible.
 de Ma 100ch
  de Ma 100ch
								sboub95
						Message
								par sboub95 » dim. 26 août 2012, 23:00
 de Ma 100ch
  de Ma 100ch
								alexcode187
- Voiture : Saxo VTS 16v
						Message
								par alexcode187 » lun. 15 oct. 2012, 19:12
Vous ne vendez pas juste le SB de triangle? (j'ai déjà un palier renforcé)
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
								sboub95
						Message
								par sboub95 » lun. 15 oct. 2012, 19:46
			le SB rouge qui rentre dans le triangle ?
 de Ma 100ch
  de Ma 100ch
								alexcode187
						Message
								par alexcode187 » lun. 15 oct. 2012, 19:48
			Oui celui là
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
								sboub95
						Message
								par sboub95 » lun. 15 oct. 2012, 19:48
			pas prévu, je vois en interne.
 de Ma 100ch
  de Ma 100ch
								alexcode187
						Message
								par alexcode187 » lun. 15 oct. 2012, 19:50
			Ok merci
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
								Antho37
- Voiture : saxo vts 8s
						Message
								par Antho37 » sam. 29 déc. 2012, 23:40
			Petite question par rapport à ces paliers. Personne n'a eu besoin de les modifier? car tel qu'ils sont là quand j'ai voulu les monter ça ne passait pas au niveau de la fixation de barre stab, obliger de les tailler un petit peu. Je ne sais si j'ai poster au bon endroit mais c'était juste pour savoir si quelqu'un d'autre a eu le même cas
								MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
						Message
								par MekaGiss » sam. 29 déc. 2012, 23:45
			sur beaucoup ça ne passe pas
pour mon cas on avait meulé la fixation de bar stab
								Antho37
						Message
								par Antho37 » sam. 29 déc. 2012, 23:50
			ok c'était juste pour être sûr du coup. En effet, y'a 2 possibilités: soit tailler le support de barre stab soit tailler un peu la palier (ce que j'ai fais)
								titus97224
						Message
								par titus97224 » ven. 01 févr. 2013, 04:48
			Salut
Je ne viens pas faire de polémique, j'aimerais juste avoir des retours/avis.
Ça fait deja quelques temps que je roule avec les paliers renforcés et j'ai démonté mes triangles récemment.
J'ai constaté que les paliers étaient devenus carrément libre dans l'axe du triangle (je les rentre et les sort sans forcer du tout)
L'axe ne porte pas de trace d'usure, le silentbloc rouge visiblement non non plus mais il y a jeu minime minime quand je bouge le palier dans le triangle à la main.
Ça ne me semble pas grave vu la dureté que garde le montage mais j'aimerais avoir vos avis dessus!
Quelqu'un a-t-il deja démonté ses triangles après avoir monté un palier?
Mes paliers d'origine avaient été démonté à la presse donc aucune usure de l'axe du triangle au démontage je précise. Le montage des paliers renforcés s'était fait à la main mais avec une bonne petite pression (pas de jeu).
- Voiture : saxo vts 16K et BMW 330D
						Message
								par viper01 » ven. 01 févr. 2013, 11:35
			DOnnes nous le kilometrage de ton montage.
