Nettoyage piston/soupapes?
saxvts13
Message par saxvts13 » mer. 19 oct. 2011, 14:48
Je vais devoir surement changer le joint de culasse(huile dans le radia,radiateur d'ocass donc a voir aprés le rinçage)
Donc quitte a tout démonter,je voulais par la meme ocassion nettoyer les piston et aussi les soupapes.
Quel produit utilisé?genre nettoyant frein...?
Merci d'avance
saxvts13
Re: Nettoyage piston/soupapes?
Message par saxvts13 » dim. 23 oct. 2011, 12:24
Apparament c'est bien mon JDC.
J'ai donc déculassé,j'arrive pas a trouver la faiblesse du JDC(vu que c'était le début je pense qu'on voit pas?)
Comment nettoyer tout ce bordel ?
saxvts13
Message par saxvts13 » lun. 24 oct. 2011, 19:20
:up:
Fazerman
Voiture : 106 XSi
Message par Fazerman » lun. 24 oct. 2011, 20:18
Pour ma part ultrason ;)
saxvts13
Message par saxvts13 » mar. 25 oct. 2011, 17:09
Ah et si je fait tremper la culasse entiére dans de l'essence,je risque rien?
Fazerman
Voiture : 106 XSi
Message par Fazerman » mar. 25 oct. 2011, 18:11
Non je ne pense pas... Mais je doute que la calamine parte :roll:
saxvts13
Message par saxvts13 » mer. 26 oct. 2011, 06:14
ok je vais essayer de voir sa alors,merci de m'avoir répondu car je me sentais un peut seul :d
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mer. 26 oct. 2011, 11:02
Pour nettoyer les soupapes tu peux faire comme ça
viewtopic.php?f=13&t=401&hilit=Manu_VTS&start=1065" onclick="window.open(this.href);return false;
Les pistons, je les ai frotté avec de la toile emeri (attention uniquement sur le dessus)
saxvts13
Message par saxvts13 » mer. 26 oct. 2011, 18:09
Ok merci manu
Mais le truc c'est que je veux pas démonter toutes les soupapes :ho: je me sens pas trop en faite et j'ai pas les outils nécessaire.
C'est pour sa que je voulais la tremper dans de l'essence ou du gasoil,j'avais aussi pensé au décapfour mais j'ai peur que les joints aime pas :W
Manu pour les piston la saleté va pas passerentre les pistons et les chemises?
Merci !!!
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mer. 26 oct. 2011, 18:31
Ah oui tu démontes pas :L
Donc ce que je t'ai dit ne va pas servir à grand chose.
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » mer. 26 oct. 2011, 22:39
Décap' four mais attention surtout sans soude caustique ;)
saxvts13
Message par saxvts13 » jeu. 27 oct. 2011, 06:15
Ah oui sinon l'alu va pas aimer :lol:
Donc aucun risque pour mes joint de soupapes avec le decap four?
Julien86
Message par Julien86 » jeu. 27 oct. 2011, 09:20
Change tes joints c'est la moindre des choses ;)
saxvts13
Message par saxvts13 » jeu. 27 oct. 2011, 17:50
Pour les changer,faut obligatoirement démonter les soupapes?
Fazerman
Voiture : 106 XSi
Message par Fazerman » jeu. 27 oct. 2011, 18:05
A ta place, su tu n'as pas les outils nécessaire, j'irai dans un garage pour démonter les soupapes. Tu pourras faire un nettoyage digne de ce nom et profiter pour remplacer des joints de queues de soupapes et les spy d'AAC.
Sur ma culasse j'ai changer tout les joints et j'ai surfacé la culasse pour être peinard. Quitte à démonter, autant en profiter pour faire les choses bien et proprement ;)
