[Topic Récapitulatif] Les amortisseurs sports
Re: [Topic Récapitulatif] Les amortisseurs sports
a quand la prochaine commande groupée via rouge =)
				gege77
J'ai appelé Viarouge et les nouveaux ressorts développés par eux et qui sont 2 fois plus durs que du Eibach devraient arriver vers janvier
						- 206Mazout
euh, uniquement pour un usage circuit je suppose ? Car 2x plus dur que du eibach, ça doit commencer à être un poil raide pour tous les jours...
									Saxo 1,6 16s VTS -  Admin Dynamique + Green Bi-Couche, Viarouge Sport, eibach -30mm vidage léger
ma saxo en vente
						ma saxo en vente
				gege77
Avec les circuit je trouve les Eibach trop mou donc là ça sera parfait
						- B.Khénaton
En même temps quand tu regardes, les eibach -30 sont plus "mou" que l'origine et les -45 à peine 20% plus "dur"
- nico_vts
gege77 a écrit :J'ai appelé Viarouge et les nouveaux ressorts développés par eux et qui sont 2 fois plus durs que du Eibach devraient arriver vers janvier![]()
- jeje2626
 - Voiture : Saxo 16v
bon ça. vs etes sérieux les eilbach -30 sont plus mou que l'origine??
				gege77
Quand tu vois la tête de ma guez sur circuit tu vois clairement que le eibach -30 est trop mou
						- Momo
 - Voiture : Saxo VTS piste
Il t'a donné les valeur en NM par KG ?
- -NoNo-
 - Président La Sax'
On parle de raideur pour des ressorts et non de "mou" ou "dur"
Elle se mesure en N/mm (ou lbs/inch pour les anglophones
), mais pas en N/Kg momo
 (ce qui veut un peut rien dire car 1N≈0.1Kg).
- kainry
 - Membre d'honneur
Moi je suis plus anglophones
Car mou on en a déjà un
				gege77
Je sais plus la valeur de la raideur qu'il m'a donné mais le chiffre était plus du double de celui des eibach -30.-NoNo- a écrit :On parle de raideur pour des ressorts et non de "mou" ou "dur"
Elle se mesure en N/mm (ou lbs/inch pour les anglophones), mais pas en N/Kg momo
Je crois que la valeur était en kg/mm. C'est possible que les eibach soit environ à 2 et les viarouge à 4.5?
- vins75
Ca peut interessant surtout si il les sort aussi en -45.
Allez gege on se rappelle de la valeur
- 206Mazout
Ou on rappel Viarouge
ma saxo en vente
						ma saxo en vente
- ange59
 - Voiture : VTS 1.4L 8s ph1
Serais peut être intéresse aussi par du viarouge
									Co-pilote sur xantia V6 activa
Ma mémère: viewtopic.php?f=13&t=40805&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Saxo 1.4 i 75cv en restauration
406 1.8i 16V kit éthanol
