Maxou94 | Mon ex 106 S16 | Val de marne (94)
Maxou94
Voiture : Clio 3 RS
Re: Maxou94 | 106 S16 | Val de marne (94)
Message par Maxou94 » lun. 07 nov. 2011, 10:54
Stop HS avec vos embrayages pourris :buzz: :p
TurboSnake
Message par TurboSnake » lun. 07 nov. 2011, 11:10
Sois pas jalou que les notres cassent :ho: :W
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Maxou94
Voiture : Clio 3 RS
Message par Maxou94 » mar. 08 nov. 2011, 11:35
Quelques news de la Guez'.
Montage du radiateur d'eau type "CS", Spal NSB "310mm" et radiateur d'huile 16 rangées, tout ça fait par Dam' (Merci à toi ;))
Maintenant y à plus qu'a tester tout ça dimanche sur circuit :)
Et pour finir mes nouvelles roulettes pour la piste : Team Dynamics Pro Race 1.2 ET15 :rs: avec Maxxis ZR9
bubulle95
Message par bubulle95 » mar. 08 nov. 2011, 11:38
Niquel tout ca poulette :bien:
Romain93
Voiture : M3RS
Message par Romain93 » mar. 08 nov. 2011, 11:57
Mouais... Vraiment dommage cette perte de pression d'huile! :L
-> You Tube <- / -> Team93.FR <-
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 08 nov. 2011, 12:02
Perte de pression?
AX T16 250+
Message par cassbonbon » mar. 08 nov. 2011, 12:11
Même si il ne fait pas chaud...
Tu me diras ton pique de temp d'huile? ;)
J'ai le système T4/C2R2 et 125C cet été au citroracing
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » mar. 08 nov. 2011, 13:26
:bien: nikel ce montage !!!!
ca va moins chauffer comme ca :)
:lover: de Ma 100ch
Maxou94
Voiture : Clio 3 RS
Message par Maxou94 » mar. 08 nov. 2011, 13:45
Merci à vous ;)
Romain parle de perte de pression parce que les durites sont trop longues... Je vais voir ça, sinon on le mettre de l'autre coté.
D'ailleurs si quelqu'un à les pressions d'huiles qu'il "faut" je suis preneur :)
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » mar. 08 nov. 2011, 13:50
De toute façon par logique la perte de pression est obligatoire vu que le circuit d'huile est plus long mais je ne pense pas que ça gêne beaucoup étant donné tous les montages faits par tout le monde ;)
Le mieux est de demander aux pros, style Julien :bien:
Toujours aussi propre cette 106 Maxou :fleur:
Clio Piste Déco DIAC
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mar. 08 nov. 2011, 14:06
Maxou94 a écrit :Merci à vous ;)
moi en pression j'ai 6.5-7bars à froid et 1.5 bard au ralentit à chaud
le petit gout du paradis
Romain93
Voiture : M3RS
Message par Romain93 » mar. 08 nov. 2011, 15:11
Alors je m'explique:
La perte de pression d'huile dans un montage de radia se situe principalement dans la longueur des durites et non pas dans la contenance d'un radiateur.
Sur le montage de Maxou le simple fait d'inverser le radia et le ventilo de place permettrait de raccourcir les durites et donc de conserver un peu de pression ! :good:
Je dis pas que c'est trop long, mais qu'on peux faire plus court et plus fiable... :ho:
@Romain33: Tout le monde le fait oui, mais sur nos Clio on change le ressort de pompe par un de chez RS pour avoir + de pression que d'origine (sinon on met de la rondelles chez PSA ou autres). :oui:
Je connais quelques casse moteur suite a des montage de radia d'huile sans toucher à la pompe, au debut ça marche bien mais dès que l'huile devient trop liquide, le circuit du radia ouvert en grand (dans le cas d'un thermostaté), plus de pression et plop moteur serré.... :hum:
Donc il faut surtout savoir aussi si Babou a mis de la rondelle sur ta pompe... :voyons: Et surveiller les manos...
Message par cassbonbon » mar. 08 nov. 2011, 15:49
Je suis pas sur que Babou, ai retaré la pompe
Mais mieu vau lui demander ;)
Maxou94
Voiture : Clio 3 RS
Message par Maxou94 » mar. 08 nov. 2011, 18:13
On va voir vendredi combien j'ai de pressions et si c'est pas terrible samedi on inversera et on coupera les durites ;)
Message par kainry » mar. 08 nov. 2011, 20:12
C'est que vu la longueur il y aura de la perte de pression .
T'aurais mieux fais de le mettre côté collecteur .
Pour la pression avec un radia 16 rangé je suis à 2bar à chaud et 6 bar en charge .
