alors voila mon problème. actuellement sur la voiture, je n'ai plus du tout de freins, normal vu que j'attends de pouvoir monter mon Frein à main hydraulique.
étant donné que les durites rigides sont interdites dans l'habitacle en F2000, je suis obligé de monter de la durite type AVIA.
donc par conséquent je pensais me faire un circuit hydraulique AVIA complet.
alors voila mes questions.:
la durite AVIATION est une appellation,un produit particulier d'une marque? car j'ai repéré de la durite de type DASH qui me semble être du même type
il me semble que la durite dash est une durite caoutchouc, avec métal tressé par dessus? l'aviation est une Full métal?
bref m'est il possible de mettre du dash?? les prix m'ont l'air intéressant, environ 17€ le métre pour une DASH3.
Le DASH3 est il suffisant pour un montage sur AX (pensez trains à disques de 16varr + 106xsi avant )
voila. suite à ça je chercherais ou non mes raccords à fixer. car là pour la monter sur un plateau, sans treuil c'est folklo...
merci d'avance
