Autobloquant quaife
- k3vin76
Re: Autobloquant quaife
Pour voir si ta un autobloc tu soulève l'avant de ta caisse, tu tourne la roue droite ( par exemple ) et si la roue gauche tourne dans le même sens c'est que ta un autobloc, si elle tourne dans l'autre t'en a pas
- Guilt
donc ca c'est deja tester ca elimine l'autobloc ! on avancek3vin76 a écrit :Pour voir si ta un autobloc tu soulève l'avant de ta caisse, tu tourne la roue droite ( par exemple ) et si la roue gauche tourne dans le même sens c'est que ta un autobloc, si elle tourne dans l'autre t'en a pas
- vins75
Si je dis pas de betise moteur allumé au point mort sur chandelle, tes roues tournent avec un autobloc
- vins75
Jamais essayé perso
- -NoNo-
- Président La Sax'
il suffit de lever une roue et de la tourner (levier au point mort).
si tu sens un point dur c'est qu'il y a quelque chose
par contre rien que la description du comportement que tu décris, bah tu peux être sûr que t'en as pas
parce que là ça fait tout l'effet inverse...
- Guilt
-NoNo- a écrit : par contre rien que la description du comportement que tu décris, bah tu peux être sûr que t'en as pasparce que là ça fait tout l'effet inverse...
bon bah au moin jsui fixé !! merci pour les renseignements
- Guilt
donc aye jsuis fixé ... j'en ai pas
sur cric partie gauche , moteur allumé, passage de la premiere debrayage et .... pas dans le mur ... c'est bien la roue en l'air qui tourne
me voila donc fixé , merci de vos reponse !
- -NoNo-
- Président La Sax'
oulah t'es fou d'avoir fait comme ça
fallait la faire tourner à la main la roue
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Une petite question me viens a moi.
Niveau piste, quel est le meilleur choix? Autobloc à disques ou type torsen (Quaife)
sur ma saxo qui doit être plutôt proche de la tienne ou de ce que tu veux faire, je trouve que ça manque de motricité en deuxième, après ça va mieux, le moteur n'est pas très puissant... Je n'ai pas testé un autobloquant à disques mais si je pouvais changer le quaife par le même plus taré, je le ferai.
Après ça a des avantages le quaife: progressif, cardans d'origine suffisants et sans entretien (sauf si ça casse...).
A+
Pierre
A+
Pierre
Besoin d'usinage/soudure -> MP
- Val_91
- Voiture : 106 1.0l
+1 avec le quaife le truc bien c'est qu'il n'y a pas les disques à changer, puis les cardans d'origine sont suffisant
- keny
Le truc c'est que je suis en pleine réflexion pour ma boîte. Le quaife je l'ai déjà mais je me tâte à passer à autres chose.
Par la suite il y aura les chevaux, donc quitte à mettre quelque chose. En plus les cardans sont à changer, c'est pour ça ma réflexion.
Ensuite pour les changements des disques, qu'elle est la fréquence?
