Momo | Saxo VTS piste | 92
- Kapik
Re: Momo | Saxo VTS piste | 92
ça m'épate... vraiment du bon boulot !
- ice-ice
T'es en train d'assembler un avion là
- cassbonbon
tu as emmener ton bloc chez LAD pour un passage au banc?
- nico_vts
Ah ouai ce trou dans la courbe de couple
coup de pied au cul garanti passé les 5000 tr/min
- Kapik
à la limite je me disais que c'est pas grave qu'en dessous de 5000 tr il n'y ait rien... le rupteur est à 8000tr ? ça va c'est pas trop pointunico_vts a écrit :Ah ouai ce trou dans la courbe de couple![]()
est ce que tu vas adapter ta boite du coup pour que ça coincide ? tu gardes une boite MA ?
Julien86
Christian Dieux nous passe tous nos moteurs sur cellulecassbonbon a écrit :tu as emmener ton bloc chez LAD pour un passage au banc?
Julien86
Par expérience, ça ne se ressent absolument pas sous le pied.nico_vts a écrit :Ah ouai ce trou dans la courbe de couple![]()
Les TU ont tous ce trou plus ou moins prononcé à 5500 tours, qu'il s'agisse d'un moteur de 180 ou 230 ch.
Par contre, je n'aurais pas donné la courbe à Benjamin, je suis persuadé que jamais il m'aurait parlé de trou à 5500 tours.
On avait comparé lors du passage avec une courbe de Christian, très proche de celle-ci, et même phénomème.
Je cherche à le combler sur le prochain, mais difficile car on perdra inévitablement de la Pmax.
- Tugué-21
Si tu les mets pas c'est que ça risque rien alors, en même temps c'est vrai que c'est confortable de pas les mettre, c'est chiant à mettre et à enlever, assez fragile avec le temps et au moins on peut contrôler l'état de la courroie et s'il y a une fuite au premier coup d’œil...Julien86 a écrit :Uniquement en Rallycross (environnement néfaste) et Autocross. Je suis l'un des seuls à le faire, personne n'en met, pas de souci, si on met les par pierre Citroen Sport (une petit fortune...).Tugué-21 a écrit :Bandante cette petite ligneElle fait combien en diamètre ? 63mm ?
Julien ne met pas de protections sur ses distri ?! faut qu'un gravier ai la mauvaise idée de se balader dans le coin...
En usage circuit, aucun risque Julien
Il doit y avoir un gros coup de pied au cul passer 5500 tr
Petit HS: avec un bon 4pap pour la même config, le résultat aurait été beaucoup différent Julien ?
gege77
J'imagine que les 4 pap te permet de te rapprocher/dépasser les 200bourins mais le prix ne doit pas être le même
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Retourne donc au sommaireleguigui a écrit :à la limite je me disais que c'est pas grave qu'en dessous de 5000 tr il n'y ait rien... le rupteur est à 8000tr ? ça va c'est pas trop pointunico_vts a écrit :Ah ouai ce trou dans la courbe de couple![]()
coup de pied au cul garanti passé les 5000 tr/min![]()
De toute façon comme le dit Julien , sur un monopap tu peux pas être gagnant partout, le remplissage moteur est surement plus contraignant qu'avec un 4 pap, il faut donc choisir, et pour un moteur de piste on allait pas privilégier le mi-régime
On verra quand il tournera mais je pense pas que ça posera de souçis
- Tugué-21
C'est sur que t'as plutôt intérêt à être devant, sinon ca va taillerMomo a écrit :
- Momo
Lol, mon but premier c'est de pas casser
- vins75
T'as bien raison essayer même pasMomo a écrit :Lol, mon but premier c'est de pas passer
- cassbonbon
j'y suis passé en debut d'aprem aujourd'huiJulien86 a écrit :Christian Dieux nous passe tous nos moteurs sur cellulecassbonbon a écrit :tu as emmener ton bloc chez LAD pour un passage au banc?
