Bref, voilà j'ai du jeu, et franchement il fait peur !!! Au bras droit et pourtant j'ai les bagues téflons et ce depuis pile poil 2 ans.
Quand je dis jeu, c'est pas juste on le sens à la main, à l'oeil on va carrément le bras bouger dans tous les sens, haut bas, gauche droite.
Ma question est :
Au vu du mouvement et des couinements que j'ai depuis un certains moments, quelles sont les possibilités ?
Bagues usées, donc jeu pour l'ensemble.
Bagues usées, et traverse rongée au passage, donc jeu pour l'ensemble
Je voudrais savoir si par manque de graisse la bague téflon, peut attaquer la traverse ou pas ?
Vous allez me dire, mais démontes pour voir l'état, ça coute rien.
Ben si, parce que mes vis de couteaux sont fumées, oui oui, pas de vis raides des 2 côtés, faut dire qu'il aurait du mettre des filetage encore plus petit d'origine ...........
Donc ma principale crainte c'est de devoir encore une fois changer ma traverse, parce que là, je commence à en saturer de ce train arrière conçu par des lutins Bac + 5 qui auraient du se toucher ce jour là ..........
Merci de vos avis, je suis tout ouie
