Ok ben je penses faire la cg tu me conseilles plus gros ?keny a écrit :On va faire une CG de barre de torsion sur le fofo 106s16.
TU peux les trouver en Angleterre (là où on va commander) ou chez pam sport et peut être chez krs mais pas sur.
Quand au diametre 22.5 est un mini je penses par rapport à l'avant
fhym21 | savo vts 16v | Seurre (21)
fhym21
- Voiture : saxo vts 1l6 16s
Re: fhym21 | savo vts 16v | Seurre (21)
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Les saxo cup sont en diamètre 23mm. Donc pour moi tu devrais partir sur du 23, puisque ton montage à l'avant est celui des cup.
Après à voir si selon toi tu as l'intention de mettre un tarage plus gros sur l'avant, tes barres devront etre en harmonie aec l'avant
fhym21
Ok donc 23 mm en barre de torsion et 24 mm en barre stab on peux la trouver chez peugeot sport non ?
- keny
Commande la en même temps avec la cg. C'est ce que je vais faire.
fhym21
Commande que je vais effectuer dans le mois fusée réglable ( permet d'élargir le train arrière de 4 cm même montage que les 306 maxi ) , avec support étrier d'origine :
[url=http://www.hostingpics.net/viewer. ... .jpg[/img][/url]
Passage des roulements en 32 mm :
- keny
Ca ne rigoles plus par ici
fafane971
- Voiture : VTS 1.6 16v
Content que tu as rien après ton terrible accident, pour la barre j'avais entendu dire que Citroën sport en vendait encore ...
À confirmer
À confirmer
M@ 16v German look
fhym21
Oh sa reste un train arrière de petit joueur comparé au celui que tu viens d'acheter , j'ai pas la poutre a 900 euroskeny a écrit :Ca ne rigoles plus par ici
fhym21
Oui on est deux rescapés de 2011fafane971 a écrit :Content que tu as rien après ton terrible accident, pour la barre j'avais entendu dire que Citroën sport en vendait encore ...
À confirmer
POur la barre stab en 24 mm ? Si c'est sa oui même peugeot en origine vue qu'elle sont monté sur les 106 S16 d'origine !!!
fhym21
Un peu de news je fais 2 commandes groupé sur le fofo 106 S16
-Barre anti roulis en 23 mm
-New go pro hd2
Pour les jantes sa serat des oz ultrallegera en 15 pouces gris anthracite
Sinon liste des pièces a venir :
-Radiateur de saxo automatique
-Spal 280 mm
-Carter d'huile de 106 coupe
-Traverse de gr a ou f2000
-Cartouche arrière r tech rotulé
-New go pro hd2
-Spal 280 mm
- ludo77193
Je confirme pour la barre en 24mm, c'est dans les 100 €
fhym21
Sa y est ta doublé la voiture sans permisludo77193 a écrit :Je confirme pour la barre en 24mm, c'est dans les 100 €
- keny
Elle a quoi de spécifique la traverse de gr. A?
Belle liste d'achat
Belle liste d'achat
Thibaud02
Les pièces de malade
