Div' | Saxo NM 16v | Nancy (54)
- Voiture : Saxo NM
Re: Div' | Saxo NM 16v | Nancy (54)
oui kainkain ???? kiatil ?
- kainry
- Membre d'honneur
Elle roule encore cette charette
- OkCmoua
le moteur doit etre tout grippé ?
- Voiture : Saxo NM
Oui elle roule encore cette chariotte !!! Et non le moteur est pas grippé, il ne demande qu'à ronronner
- uLs
- Voiture : saxo vts 100
file la moi que je lui fasse ronronner son moteur (a)Div' a écrit :Oui elle roule encore cette chariotte !!! Et non le moteur est pas grippé, il ne demande qu'à ronronner
- Voiture : Saxo NM
T'inquiètes, j'y arrive très bien tout seul hein
- Voiture : Saxo NM
Elle va finir à la vente si ça continue comme ça....
Qu'est ce qui se passe?!
- cassbonbon
ah non!!! pas ça!!!Div' a écrit :Elle va finir à la vente si ça continue comme ça....![]()
- tux54
- Délégué La Sax'
Div' nous pète une durite
Ma 16v Full Piste
- kainry
- Membre d'honneur
T'as perdu ton sonotone dans le moteur pour crier si fort
- Voiture : Saxo NM
On change un embrayage et voilà que Modame ne veut plus démarrer...
J'ai mis la batterie en charge cette nuit, on verra demain matin. Si ça part pas, j'essayerai avec des pinces, mais ça va pas etre évident...
Comme m'a dit Nono, c'est soit la batterie, soit une masse mal connectée. J'ai fais le tour du moteur plusieurs fois, toutes les masses sont chébran... Le démarreur est neuf, correctement monté...
Quand je tourne la clé ça fait clic clic clic tout vite mais ça tourne pas... Je reessaye demain matin une fois la batterie rechargée (si elle n'est pas morte...)
Rien ne va plus j'vous l'dis !!! J'vais aller voir ma copine... Au moins elle, elle est fiable
Ta bien"chébran" la masse de la boite?
- -NoNo-
- Président La Sax'
Y'a rien de plus simple qu'un circuit de démarreur
T'as un +, un -, et un fil d'excitation.
Le + c'est le gros fil qui vient de ton + batterie, et celui qui repart vers l'alternateur
Le - passe par la masse générale du moteur (gros fil qui vient du - batterie jusque sur la boîte)
L'excitation c'est le petit fil branché en direct sur le démarreur, mais celui là est ok vu que ça fait quelque chose quand tu tournes là clé.
Vérifies les 2 premiers points, + ta batterie.
Regardes aussi su tu n'as pas un faux contact dans tes cosses batterie (oxydation), frottes les un peu.
Sinon faut la pousser
martoolze76
Sinon pour 500 balles j'te débarrasse
