[Moteur] Distribution 1.6l 8S
raoul62
Voiture : saxo vts 1.6 8s new morning
Re: [Moteur] Distribution 1.6l 8S
Message par raoul62 » sam. 10 déc. 2011, 10:29
slt slt j'ai fait ma distrib hier avec mon frère et perso on a bien galérer a enlever la pompe a eau mais sinon on a fait exactement le meme princiope que toi et par contre pour la tension de courroie on a mi dans le trou carré du galet tendeur un embout de poignée de porte carré accroché a un bidon de 2litre et la tension ce fait tous seul mais sinon super topic merci a toi l'ami
saxsport86
Message par saxsport86 » mar. 03 janv. 2012, 14:33
salut a toutes et à tous :coucou:
Tous d'abord je vous souhaite la bonne année :fleur:
ensuite viens ma question :d
voila j'ai le choix entre 2 marques de distribution Gates et Dayco mais la le problème se pose je sais pas quel marque choisir :L
sachant que le kit Gates est moins cher que le Dayco.
je sais aussi que Dayco et de meilleur qualité que Gates...
donc je suis un peu perdu si quelqu'un peut me donner un coup de plein phare se serait top :bien:
merci a tous
Saxsport'
4 lettres
S pour la Sportivité
:sauce:
saxsport86
Message par saxsport86 » mer. 04 janv. 2012, 15:47
:up:
4 lettres
:sauce:
TurboSnake
Message par TurboSnake » mer. 04 janv. 2012, 16:03
Gates est tres bien :bien:
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Raven93
Message par Raven93 » mar. 21 oct. 2014, 11:39
Hello à tous,
Voulant faire la distribution sur ma VTL 1.6 8s de 1996, je voulais me servir de ce tuto mais il n'y a plus les images... Quelqu'un aurait ca quelque part?
Merci d'avance.
Raven
Message par viper01 » mar. 21 oct. 2014, 13:16
Justement, l'hébergeur imageshack étant devenu mayant, nous avons perdu une bonne partie des photos des tutos, présentations, etc, et nous faisons appel au forumers qui les auraient sur leurs PC de soit nous les renvoyez soit de les postez et nous nous occuperons de la remise en place dans les tutos. :jap:
Désolé :L
Mais en soit il n'y a rien de compliqué à faire, surtout sur 8s. Achetez le Revue Technique Automobile est une aide précieuse aussi. ;)
baba91
Message par baba91 » lun. 12 oct. 2015, 10:31
Petite question, la courroie sur une 1.6 8s à combien de dents ? Parce que j'avais commandé un kit pour la 1.0 du padre et j'ai recu une 104 dents or il s'avère qu'il me fallait une 100 dents.. J'ai donc un kit en rab qui peut éventuellement me convenir ?
vinvin
Voiture : saxophone
Message par vinvin » jeu. 08 déc. 2016, 19:32
Je ne trouve pas à quoi correspondent les unités SEEM données par la RTA, j'ai trouvé ce tensiomètre sur le marché qui donne des N.m. Est-ce que quelqu'un sait combien ça fait avec ça ? Sinon je suppose que je peux prendre la mesure avant de démonter et mettre 13% de plus à la courroie neuve comme indiqué dans la RTA entre la courroie neuve et réutilisée ?
La clé carrée c'est la même que pour les bouchons de vidange de boite ou carter d'huile ?
Manu, t'as pas des photos de l'opération ? :d
Est-ce que la courroie d'accessoire a la même durée de vie que celle de distrib ?
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » jeu. 08 déc. 2016, 21:33
Pour la tension seem, même certains garages ne l'utilisent pas et le font à l'oeil (un quart de tour du brin le plus long)
Moi j'ai toujours fait ça et j'en suis à ma 5ème distri sur la sax et pas de souci
Pour le carré c'est un outil fait maison, une tige en acier de chez bricodepot de 1cm de coté je crois.
Le carré des clés à vidange est trop grand
viewtopic.php?f=13&t=401&start=3165" onclick="window.open(this.href);return false;
vinvin
Voiture : saxophone
Message par vinvin » ven. 09 déc. 2016, 16:22
Pas mal le coup de l'outil avec le poids, j'ai pas ça dans ma RTA, c'est pour remplacer le tensiomètre, on met un couple de tension du galet ?
Les clés de vidange ont un carré de 8mm ou 10mm à ce que je vois, 8 pour les saxo, donc ça doit être moins que 1cm ?
J'ai un peu de mal à savoir comment choisir la courroie aussi, pour un même véhicule les vendeurs en ligne donnent une à 104 ou une à 108 dents, d'après mister-auto ça dépend du numéro de moteur, au dessous ou en dessous de 3 666 765. Où est ce numéro ? Je ne trouve pas dans la RTA (j'ai un 1.4 de 2001).
Merci encore Manu !
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » ven. 09 déc. 2016, 18:54
vinvin a écrit :Pas mal le coup de l'outil avec le poids, j'ai pas ça dans ma RTA, c'est pour remplacer le tensiomètre, on met un couple de tension du galet ?
Sur une de mes RTA il y a cette info de tige avec un poids .
Je regarde sur laquelle c'est. J'ai la Haynes, Etai et l'Expert auto :d
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » jeu. 27 juil. 2017, 11:40
J'ai fait la distribution sur ma 8s 100 cv il y a 5 ans (2012), elle avait environ 140 000 km. Sur le principe de tous les 70 000 km ...
Aujourd'hui, les 5 ans révolus, je n’atteint pas les 210 000 (je dois être à a peine 180 000).
Je ne parviens pas à trouver les préconisations de changement distri + pompe à eau (rta, ...)
Avez-vous ces infos ? Dois-je faire ma distri sachant que j'ai atteint les 5 ans ? Ou je pousse aux 210 000 km ? :voyons:
Soucis des autos qui roulent peu (pareil pour la question de la vidange annuelle ???)
Merci ;)
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
rico5788
Message par rico5788 » jeu. 27 juil. 2017, 21:34
Sur ma 8s 100ch également, je l'ai faite à deux fois à 8 ans d'écart (80mkm et 152mkm ce week-end même !), dans les 2 cas la courroie démontée n'était pas du tout craquelée et aucune trace apparente d'usure. Donc pour moi tu peux largement prolonger jusqu'à 210mkm
Pour la vidange, je fais 1000km par an et l'année dernière je n'ai pas changé l'huile. Je mets de l'Activia 7000, gardée 2ans pour grosso modo 2000km dont circuit et quasiment que de l'arsouille, elle etait à peine noire (vidange faite ce week-end également)
