Capteur ABS HS
esox
Voiture : saxo 16v, clio williams
Capteur ABS HS
Message par esox » lun. 02 janv. 2012, 12:18
Salut à tous,
Depuis peu, j'ai le voyant d'abs qui s'est rallumer. Pour historique, j'ai changer le capteur avant droit il y'a 6 mois car le cache de protection du capteur était mort et le capteur a pris l'eau.
La dernière fois, j'ai monté la saxo sur le pont et je me suis aperçu que le cache de protection du capteur d'abs avant gauche n'était plus la..Pour rappel, ce sont des caches de m...e qui sont très cassant (matière bizarre). Du coup je suppose que le capteur d'abs gauche doit être mort à son tour.
Lors de gros freinage, la voiture vrille énormement et c'est très dangereux.
Y'a t'il un moyen de supprimer l'abs, est ce facile et est ce que ca pose problème au CT?
Sinon, certains d'entre vous sont ils souvent embêté avec ce genre de problème (casse de cache capteur et capteur hs)
Ragnotti aurait du rouler sur saxo 16v, il n'aurait pas eu besoin de son frein à main...
Re: Capteur ABS HS
Message par viper01 » mar. 03 janv. 2012, 19:47
Je vois pas pourquoi ta voiture vrille si tu n'as plus d'abs, moi du jour au lendemain un capteur à rendu l'ame mais aucun souci de freinage, je dirais meme mieux sur route bosselé ;)
Après juste faire attention sur la pluie, surface glissante :jap:
esox
Re: Capteur ABS HS
Message par esox » mar. 03 janv. 2012, 23:32
Oué je trouve ca bizarre...Maintenant, comme je dit c'était un gros freinage et peux être que du coup il y'a l'avant droit qui était géré par l'ABS et l'avant gauche glissant. Sachant que mon ancienne vts ne posédait pas l'ABS, ca n'a rien à voir comme comportement...
Re: Capteur ABS HS
Message par viper01 » mer. 04 janv. 2012, 00:52
Du moment qu'un capteur est en defaut normalement l'abs marche plus
esox
Re: Capteur ABS HS
Message par esox » mer. 04 janv. 2012, 08:20
C'est curieux dans ce cas, je dois avoir un déséquilibre de freinage alors. Comment tester un bloc ABS?
Re: Capteur ABS HS
Message par viper01 » mer. 04 janv. 2012, 09:39
La je pourrais pas t'aider :L
esox
Re: Capteur ABS HS
Message par esox » mer. 04 janv. 2012, 19:28
je vais essayer de debrancher les deux capteurs dans ce cas, et si c'est mieux, je laisserais comme ca en attendant de trouver une solution définitive pour remplacer les protections de capteurs d'abs...
Merci en tout cas :bien:
christophe_08
Re: Capteur ABS HS
Message par christophe_08 » mer. 04 janv. 2012, 20:46
Bonsoir,
Lorqu'un ou plusieurs capteurs est(sont) Hs, tu as le voyant abs qui s'allume.
Et là, t'as voiture se comporte comme une voiture sans abs.
Pas de danger et pas de pb pour le moment pour le controle technique.
A+ :lol:
Christophe
