aide info regulateur ralenti
ni33
- Voiture : 106 xsi turbo 16
salut a tous
donc c pour ma 106 s16 de 2001
je voudrais savoir comment fonctionne le regulateur de ralenti (noter 1225 sur le schema electrique)
est ce que quelqu un peut me dire comment il est branché?
qu'est ce qu'on a comme info ou alimentation a chaques bornes du regulateur?
en sachant que c'est un calculateur a trois broches,gestion magneti marelli
borne A (fil blanc) relié en E3 sur le connecteur gris du calculateur
borne B (fil rouge) relié en D2 sur le connecteur gris du calculateur
borne C (fil bleu) relié en D3 sur le connecteur gris du calculateur
borne D (fil vert) relié en D1 sur le connecteur gris du calculateur
merci de votre aide
merci de votre aide
- lemessy-92
Re: aide info regulateur ralenti
une prez'?
pourquoi veux tu ce type d'info? car t'es le premier a poser la question
je vois pas le but de ta demande alors que tu as une gestion d'origine.
ni33
la presentation est commencéelemessy-92 a écrit :une prez'?
il faut bien un premier à tout
j'aimerais savoir si c alimenté si c des infos etc ?
- smartizzzzVTS
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_pas_%C3%A0_pas" onclick="window.open(this.href);return false;
Ça pourrait t'aider
Ca marche par impulsion, pas d'alimentation direct
Enfin bref!!! un peu de lecture et tu vas comprendre rapidement
Ça pourrait t'aider
ni33
merci pour le liensmartizzzzVTS a écrit :http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_pas_%C3%A0_pas
Ça pourrait t'aider![]()
Ca marche par impulsion, pas d'alimentation direct![]()
mais je ne voit pas l'information qui arrive au calcuteur ou au capteur
je v essayer de voir avec l'electricien a mon boulot
AgAdOu
Il y a deux bobinages dans un moteur pas à pas, chacun avec 2 sorties digitales (donc 4 fils).
A/D bobinage 1
B/C bobinage 2
A/D bobinage 1
B/C bobinage 2
- 106 RALLYE 1.6 | 250 000 km
ni33
AgAdOu a écrit :Il y a deux bobinages dans un moteur pas à pas, chacun avec 2 sorties digitales (donc 4 fils).
A/D bobinage 1
B/C bobinage 2
par rapport aux schemas j'avais cru comprndre ca
mais ca me dit pas ce qui arrive a chaque borne ou ce qui en part
si ce qui arrive et egal a ce qui part
mais quelle info arrive?
