gti ne prend pas c'est tours
speed
Voiture : 106 gti
Message par speed » dim. 15 janv. 2012, 12:55
bon comme je vois vous etre fort callé en française :buzz:
j'ai un pote qui ma amené ça voiture pour trouvé le problème
elle démarre très bien et tourne sur tout les cylindre mais ne prend pas plus de 4000trs a chaud et a froid 2500trs
j'ai changer la bobine (rien)
j'ai changer tout le boitier papillon avec les sonde(rien)
changer le calculateur (rien)
changer la sonde de pression absolu (rien)
changer la sonde d'eau a la culasse (rien)
changer capreur PMH (rien)
filtre a essence (rien)
pompe a essence (rien)
svp donnez moi un conseil
106t16 gt28rs vs ......
Frà.V
Voiture : Saxo 1.3 MR
Re: gti ne prend pas c'est tours
Message par Frà.V » dim. 15 janv. 2012, 14:40
regarde ton cable d'accelerateur ;)
speed
Voiture : 106 gti
Message par speed » dim. 15 janv. 2012, 18:01
le papillon souvre a fond au boitier quand je le regarde et que mon pote appuis sur la pedal
Message par viper01 » dim. 15 janv. 2012, 20:09
problème d'arrivée d'essence peut être :voyons:
tiboVTS69
Voiture : c2 vts (1.6/16v)
Message par tiboVTS69 » dim. 15 janv. 2012, 20:29
regarde si le cata est pas boucher ! je c est pas ou il est placé sur cette auto mais tu le démonte et tu démarre si elle prend ces tours c est le cata :) elle a combien de km ?
speed
Voiture : 106 gti
Message par speed » lun. 16 janv. 2012, 18:27
tiboVTS69 a écrit :regarde si le cata est pas boucher ! je c est pas ou il est placé sur cette auto mais tu le démonte et tu démarre si elle prend ces tours c est le cata :) elle a combien de km ?
250000klm année 1998 :d
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » lun. 16 janv. 2012, 18:51
Cata bouché ou pompe à essence qui ne tient plus la pression ou le débit ;)
tiboVTS69
Message par tiboVTS69 » lun. 16 janv. 2012, 22:40
vinzouu c est un sacré gaillard :buzz: :buzz:
y a des chance que se soit le cata !
ou comme dit ludo77193 pour ne pas le citer :d la pression ou le débit n est plus en état mais je pense que tu aurais des soucis de démarrage :bien:
tiens nous au courant :coucou:
speed
Voiture : 106 gti
Message par speed » lun. 16 janv. 2012, 22:49
pompe a essence changer pour testé et le problème est toujour la :mad:
elle à été chez peugeot et il on rien trouvé
d'après mon pote il aurais enlever la ligne pour savoir si le cata serai bouché
je doute que peugeot ce face chiez à enlevé la ligne :d
Message par viper01 » lun. 16 janv. 2012, 22:52
Si si, avec un pont c'est facile et rapide!
Tu la deboite juste, tu demarre et gaz :d
tiboVTS69
Message par tiboVTS69 » lun. 16 janv. 2012, 23:03
encore faut il tomber sur un mecano qui soit consciencieux beaucoup ne prendrais pas la peine de démonter ^^ :pff:
tiboVTS69
Message par tiboVTS69 » lun. 16 janv. 2012, 23:05
tes compressions sont bonnes ? le moulin est peut etre essouffler
Message par viper01 » lun. 16 janv. 2012, 23:06
Quand j'etais chez peugeot on avait carrement demonter un collecteur de sax 1l pour voir, la barouf dans l'atelier :W :W
tiboVTS69
Message par tiboVTS69 » lun. 16 janv. 2012, 23:23
viper01 a écrit :Quand j'etais chez peugeot on avait carrement demonter un collecteur de sax 1l pour voir, la barouf dans l'atelier :W :W
oh p*tin sa devais hurler ptdr :buzz: :buzz:
speed
Voiture : 106 gti
Message par speed » mar. 17 janv. 2012, 07:24
tiboVTS69 a écrit :tes compressions sont bonnes ? le moulin est peut etre essouffler
ce samedi je prendrais les taux compressions :jap:
pour les taux ça tourne dans les combien de compression +- d'origine :???: entre 11 à 13 par cylindre :?:
