Probleme vts 16v
Gregoo'z
Voiture : rien
Probleme vts 16v
Message par Gregoo'z » lun. 16 janv. 2012, 17:11
salut alors voila jai un probleme avec ma saxo vts
elle demarre bien a froid pi quand elle commence a chauffer elle s'affole et si jaccelère sa fait un trou et monte d'un coup dans les tours puis apres elle se stagne a 2000 tr/min et redessant pu.
obliger de freiner et de lacher l'embreyage doucement pour la refaire descendre.
et quand elle se met a 1000tr/min elle ratatouille et fume noir quand j'accelere
mais arriver a 5000 tr/min elle fonctione bien
enfin ces assez complexe a expliquer
les bougie on moin de 5000 km et elle sont noir :???: et le filtre a essance et neuf et filtre a air nettoyer nikel
j'attends vos suggestion ;)
l@rry
Re: Probleme vts 16v
Message par l@rry » jeu. 19 janv. 2012, 21:43
je pense à la sonde lambda
elle n'est plus gérée par le calculateur à pleine charge et en haut du compte tours, c'est pour ça que le moteur fonctionne bien au dessus de 5000 et pas en dessous
corrigez moi si je me trompe
Mangeur de BM
winsurfer57
Voiture : saxo vts 1.6L 16v 1998
Message par winsurfer57 » ven. 20 janv. 2012, 19:06
l@rry a écrit :je pense à la sonde lambda
je n'ai pas vraimment compris, mais par curiosoté, serais-ce le mode dégradé qui se serait activé ?
CHERCHE SABLEUR pour sablé 4 jantes OZ racing sur region lorraine
l@rry
Message par l@rry » mar. 24 janv. 2012, 21:02
non pas le mode dégradé.
le calculateur ne prend pas en compte l info dela sonde lambda en forte charge (pied au placher, quoi) et a partir d'un certain nombre de trs/min.
je pense que c'est pour ça que le moteur tourne bien au dessus de 5000trs, mais en dessous, si ta sonde deconne, elle envoie un mauvais signal et ton calculateur perd la boule, d'où les ratés en dessous de 5000.
Mangeur de BM
Gregoo'z
Voiture : rien
Message par Gregoo'z » ven. 10 févr. 2012, 21:32
je l'est enmener dans un garage y pense que sa pourrais venir de la bobine d'allumage. qu'en pensez vous ??
Gregoo'z
Voiture : rien
Message par Gregoo'z » ven. 10 févr. 2012, 22:56
parceque si sa serais la sonde sa me le ferais tout le temps la se me le fais que a chaud a froid elle tourne bien.
winsurfer57
Message par winsurfer57 » ven. 10 févr. 2012, 23:39
au cas ou tu voudrai tester la bobine et que tu aurais besoin d'une idée, voila, c'est un copier coller.
si tu veut savoir comment faire, c'est ici, premiere page un fil de fer et une 2eme personne pour faire les testes de démarage tandis que tu regarde les bougies étincelées.
viewtopic.php?f=35&t=41348" onclick="window.open(this.href);return false;
1________________________________________________________________________
Démonte la rampe d'allumage
Démontte les bougies
Monte les 4 bougies sur la rampe d'allumage, enroulement et pontage d'un fil de cuivre ou fer sur les 4 bougies pour faire "MASSE" que tu raccorde à la masse de la batterie.
essaie : contacte et démarrage, tu constates si elle marchent ou pas.
comme tu le dit, fais le à chaud.
Gregoo'z
Voiture : rien
Message par Gregoo'z » lun. 13 févr. 2012, 15:07
bon jai trouver une bobine donc je vais essayer voir si ces sa. pi si ces pas sa je regarderais la sonde lambda.
pi si ces aucun des deux je deprime :L
