Pedale de frein qui saute
martin69700
Voiture : Saxo 1.4 VTS 2001
Message par martin69700 » sam. 21 janv. 2012, 20:36
Bonsoir à tous !
Depuis hier, j'ai un gros soucis de freinage avec ma sax' , la voiture est restée 1 semaine sur le parking frein à main tiré (erreur de ma part car d'habitude je met une vitesse), en démarrant mes garniture étaient collées donc il y a cloc qui a décollé le tout mais maintenant quand je roule et freine, ma pedale de frein saute (comme si javais un abs constant) et des gros claquements au niveau de l'arriere droit.
Pensez vous que la garniture s'est décollée du mécanisme et est restée sur le tambour ?
Pourtant la voiture freine toujours bien et le frein à main aussi, la pédale n'est pas molle... rien a changé ormis le bruit.
J'ai soulevé l'arriere de la voiture et en faisant tourné les roues aucun bruit, et frein à main tiré, chaque freine bien aussi :roll:
Sachant que je dois faire 700 km mercredi soir :(
Merci à tous
Saxo VTS 1.4L 2001
collecteur 4en1 + silencieux GrN Iresa/ Kit admission dynamique citroen sport + filtre Green
Récupérateur d'huile + reniflard / Barre anti-rapprochement supérieur et inférieur
Suspension Bilstein B5/Jantes OZ superturismo
bubulle95
Re: Pedale de frein qui saute
Message par bubulle95 » sam. 21 janv. 2012, 22:32
Jai la meme chose sur la corsa.
tu freine plusieurs fois et plus de bruit. cest la poussiere de freins qui colle. perso apres ca faut du bruit mais apres 2-3 freinage plus de bruit ;)
martin69700
Message par martin69700 » sam. 21 janv. 2012, 23:10
J'espere que c'est sa, que de la poussiere car j'ai deja fait environ 30 km avec environ, en essayant de freiner souvent et avec pilage mais toujours pas de résultat positif :(
Saxo VTS 1.4L 2001
martin69700
Message par martin69700 » sam. 21 janv. 2012, 23:11
bubulle95 a écrit :Jai la meme chose sur la corsa.
Tu avais la pédale de frein qui sautait aussi ?
Saxo VTS 1.4L 2001
