oufkevin44 | Saxo Turbo 1.6L 8s | Nantes 44
oufkevin44
- Voiture : Saxo Turbo 8s 1.4B powaaah
Re: oufkevin44 | Saxo Turbo 1.6L 8s | Nantes 44
Oui 1.6L 8s ..
- adrien10
- Voiture : saxo vts 16v
ça doit envoyer a envoyer tout ça
oufkevin44
Petite nouvelle toute fraiche ... Apres un jeu au soupapes refait et les injecteurs de 300cc monter, la voitur tourne comme une horloge et le ralentit est vraiment niquel
! Je vais pouvoir refaire une carto avec ceux-ci
sa va bien changer de ceux de VR6 qui sont inferieurs !!!
oufkevin44
Bon apres essai avec les 300cc et la carto charger 6 fois plus , sa manque encore d'essence !! Prochain essai avec des 420cc ...
- Kapik
ça avance
- mekano90
- Voiture : saxo turbo
tu souffle a combien de pression ?oufkevin44 a écrit :Bon apres essai avec les 300cc et la carto charger 6 fois plus , sa manque encore d'essence !! Prochain essai avec des 420cc ...
Que le turbal soit avec moi §
oufkevin44
Je suis a 0.8 la ! Apres un passage au banc jai 310nm et 214 cv avec beaucoup de rater ! L'essence manque beaucoup !
- TurboSnake
Tu as un bloc pas décomprimé et tu souffles à 0.8! A pas peur
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- mekano90
c'sax que c'est bonTurboSnake a écrit :Tu as un bloc pas décomprimé et tu souffles à 0.8! A pas peur
0,8 bar avec des 420cc ca devrais le faire....par contre si ton bloc n'est pas decomprimé, je sais pas si il va tenir longtemp
oufkevin44
Juste un joint tri metal .. Et jespere que sa va le faire , essai vendredi ;-) je mettrai les courbes de puissance !
- TurboSnake
Tu as un rv largement supérieur a 10 alors
Moi j'ai calculé un rv théorique de 9.12 sur mon t16 et ça me fait peur de souffler a 1b avec les bielles d'origine
Tu as tout le bas moteur d'origine il me semble?
AX T16 250+
oufkevin44
Oui bas moteur d'origine . Essai concluant avec les injecteurs de 420cc , reprise en 5 e a 110 a 180 ( a 3 dans la saxo ) je sui devans une porsche 911 carrera 4 !
- mekano90
ah ouai quand meme elle a la santé la sax'turbo, c'est possible de poster une photo du moulin
Et les courbes elles sont ou
oufkevin44
Les courbes sont sur le pc encore !! Avec les injecteurs en 420 il y a beaucoup de reglage a faire ! Trop riche en bas regime , dc gros acoups et trou ce qui a causer la casse de mon arrivee dhuile
! Avec un acquisition rapide je suis sorti avec 269.1 cv et 390nm ! Des que le soucis dhuile est regler , place aux reglages dc les courbes suivront ( avant et apres)
