mon premier calage croisé
Regis_92N
Re: mon premier calage croisé
Message par Regis_92N » lun. 30 janv. 2012, 22:35
speed a écrit :
ex pour un bon compromis ad 1mm et ech 1.20mm entre la soupape et piston
ex avec une precaution ad 1.20mm et ech 1.5mm entre la soupape et piston
En fait speed ce dont parle ton mécano ce sont les valeurs de levée pour croisé "au maximum" sans avoir un ralentis erratique.
(refoulement de gaz brulé dans la chambre)
environ 1.5mm de levée au PMH à l'ECH et l'ADM.
Mais dans notre cas (calage d'AAC origine) on est déjà dans le compromis, je doute que se fier à ces mesures soit suffisant pour obtenir un résultat probant sur une plage de régime intéressante.
Albert Einstein
lemessy-92
Message par lemessy-92 » lun. 30 janv. 2012, 23:17
Merci regis_92n :bien:
KRINIX
Voiture : 106 s16
Message par KRINIX » mar. 31 janv. 2012, 11:39
vraiment interessant ce topic
merci regis pour les explications
Message par viper01 » mar. 31 janv. 2012, 19:10
Par contre sur nos 16 avec poulies d'origines, pour se callé à 110/110 il faut un disque gradué et un comparateur, puisque les poulies sont reglable?Sur la RTA il parle juste de la tension mais pas de ce reglage :L
Sinon merci pour les explications, ca aide bien à comprendre le pourquoi du comment des calages :bien:
lemessy-92
Message par lemessy-92 » mar. 31 janv. 2012, 20:29
non, tu pige les poulies et c'est tout.
mais rien ne t'empeche de le faire au comparateur.
Message par viper01 » mar. 31 janv. 2012, 21:09
Oui tu piges les poulies mais le réglage te fais changer les ouvertures, tu vois ce que je veux dire?
lemessy-92
Message par lemessy-92 » mar. 31 janv. 2012, 21:18
non, car si je me gourre pas, la pige "pige" la partie fixe au aac. tu pige :d
ça pige les AAC mais la partie en contact avec la courroie est encore mobile.
Message par viper01 » mar. 31 janv. 2012, 21:22
Han oki j'ai pigé :ddr: Merci du tuyau Jeannot!
