Donc alors voici une semaine que mon rabaissement a été fait !
A causes des intempéries je n'est pas pu vraiment tester, mais le peu que j'ai fait c'est que sa tien vraiment bien la route ! Et c'est super dur !! ^^ Attention aux trous sur la route !
Montage de mes 4 B6 TF avec Eibach -45 + le décrantage !
Tout se passe bien, jusqu'au moment ou il faut refixer les étriers sur la jambe de force !! La plus part de mes filetage de ma jambe de force était très abimé et impossible de visser les vis !
Heureusement dans le garage il y avait un taraud de la bonne taille ! On a refait les filetage avec sa ! Mais bon c'est pas au top ! Donc je changerai surement mes jambes de force un de c'est quatre...
Donc on a pu revisser avec des nouvelles vis faite maison
Une fois l'avant fini voila le résultat :
Maintenant on attaque ce qui est en général le plus chiant ... Le décrantage !
Bah finalement pas tant de difficulté que sa mis a part les rondelles derrières les couteau qui était bien galère a enlever ! Merci le "Rost Off Ice de Würth", prêter par tonton Toy !
Ensuite l'heure de sortir les barres ! En un ou deux coups les barres sont sorties ! Donc pas du tout gripper c'est parfait !
Ensuite réglage pour le décrantage et finalement c'est un peu trop haut :| Donc un de c'est quatre va falloir la redescendre un petit peu
Une fois le remontage effectué voici la première photo :
Sur la route au bout de quelques kms j’entends un grincement a l’arrière les amortos arrières avait un léger problème de montage, on refait 2 kms pour rejoindre un endroit tranquille pour remettre sa bien ! Jusqu'au moment ou je perd une vis d'étrier !!!! "Merrdeeee, sa freiinnee pluus laaaa !! Goo ! s'arreteerrr les gaars !
106quik retourne chez lui refaire une vis ! En attendant on remonte bien les amortos arrière sans cric en mode manouche !!
Donc voila on a tout remonter ici ! on a remit une bonne vis d'étriers ! Aujourd'hui j'ai vérifier les serrage et les 4 vis c'était légèrement déserrer, c'est léger mais bon c'est embêtant quand même !
Voici quelques shoots que j'ai fait rapidement :
Avec Lulu
Avec Toy
Sinon aujourd'hui j'ai terminer le vidage Stage 2 !
Je ferais d'autres photos quand tout sera propre ! Comment c'est dégueulasse derrière les panneaux ! Rien qu'en nettoyant et en enlevant la saleté je gagne 100 grammes je suis sur "Light is Right" !
Ah oui ! Et j'oubliais ... Sa sert a rien sa maintenant allez hop du poids en moins !
Sinon un petit test covering carbone ! Le même que mon becquet, et mes panneaux de portes bientôt
Voila !! N'hésitez pas a me dire de ce que vous pensez de tout sa ! A bientôt les p'tis loups !
