claquement moteur a chaud saxo 1.6 16v
Bonjour a tous,
je suis nouveau saxiste
j ai un probleme sur mon 16v, elle se met a claquer quand une foi que je lui tire a chaud!!! a froid elle ne fait pas un bruit, et quand elle est chaude en roulant normalement elle n en fait pas non plus.seulement quand je la pousse. les bougies sont neuve , pour l huile elle a 500kms MOTUL V300 15W50, la voiture a 255000kms, mais les coussinets de bielle et la segmentation a 145000kms...
je pense a la pompe a huile qui ne donne pas la pression a chaud..
Merci pour votre aide
l@rry
- Voiture : Saxo VTS 16v
Re: claquement moteur a chaud saxo 1.6 16v
le claquement à chaud est typique des poussoirs hydrauliques qui commencent à fatiguer.
surtout s'ils ont 225000kms !
Mangeur de BM
oui mais les poussoirs a froid font du bruit...il me semble quils se vident
merci pour ta reponse
olive05
- Voiture : saxo 1.6 vts 16 s
enleve le mano p° dhuile et branche y un flexible avec un cadran et controle ta pression directement(si t as pas le matos n importe lequel de tes pote bossant dans un garage a ca cela te coutera juste un apero)
l@rry
peut etre que ton huile n'est pas adaptée
faudrait essayer avec une 5w40 plutot qu'une 15w50
Mangeur de BM
- shadow62
- Voiture : saxo vts 16v
pareil je pense aussi au poussoir
j'avais le meme symptome sur un tdi
http://www.psa-sport-team.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- madri1z
- Voiture : 106 s16
l@rry a écrit :peut etre que ton huile n'est pas adaptée
Ok pour les poussoirs, j'ai eu le meme soucis (merci le bouchon tout sauf étanche) mais aucun problème avec la 15w50, j'en ai depuis 6000km, je vais la vidangé pour cet hiver et mettre de la 5w40 mais jamais eu de soucis, c'est extra pour l'été
bonjour a tous merci pour les infos
desole j etais pris tout le week end
je vais essayer de me faire preter un mano pour verifier.
ok je vais voir pour les poussoirs...car ca coute 1 bras de les changer..
pour l instant je peus rouler..
bonjour a tous
ca y est j ai changé les 16 poussoirs et c est nickel !!!
MERCI A TOUS POUR LES INFOS
- saxo'stu
- Voiture : Saxo 16v & 106 XSi 16v
Tu les a payés combien les 16 poussoirs? (dis moi par MP si tu préfères) Les miens commencent a claquer aussi
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
tiens si ça t'intéresse j'ai vue ça -> Liensaxo'stu a écrit :Tu les a payés combien les 16 poussoirs? (dis moi par MP si tu préfères) Les miens commencent a claquer aussi
le petit gout du paradis
- saxo'stu
Merci gus
Car les 16 poussoirs a 472.48 euros chez pigot/citron, ça pique!!
- Regis_92N
Albert Einstein
Albert Einstein
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
non JP4 = J4 L4Regis_92N a écrit :Les poussoirs de JP4 sont plus léger que ceux de J4?gus.bounty a écrit :
- Regis_92N
Ok c'est bien ce que je pensais car dans l'annonce ce n'est pas très clair
montage possible sur moteur tu5j4 106 saxo
(gain important de poids et donc de
performancepour un moteur maxi grn ou maxi hydro)
Albert Einstein
Albert Einstein
