utiliter sonde lambda
bigdor22
Voiture : saxo vts 8s
Re: utiliter sonde lambda
Message par bigdor22 » ven. 10 févr. 2012, 00:19
oui j'ai entendu plusieurs personne dans ton cas, mais moi le témoin reviens après 10 minute de route :L
pour ce ou le témoin reviens ils faut donc faire croire au calculateur que la sonde détecte un taux d'oxygène faible pour qu'il croient que le cata fonctionne bien. la sonde est en fait une sorte de générateur de tension, grâce à une réaction que je ne connais pas, la sonde crée une tension comprise entre 0.1V et 0.9V.
le cata est reconnu comme fonctionnel quand la tension est supérieur à 0.6V, ils faut donc créer une tension d'au moins 0.6V
à l'aide d'un pont diviseur de tension et d'un régulateur de tension. Apparemment on peut même utiliser le 12V de l'alimentation des résistance chauffante de la sonde lambda, réguler cette tension et l'abaisser jusqu’à avoir la tension voulu .
le truc c'est que je suis pas très bon en électricité du cou les calcule de résistance et tout :pff:
Message par viper01 » ven. 10 févr. 2012, 08:52
T'en fou du voyant :ho: Bout de scotch sur le TDB :W
bigdor22
Message par bigdor22 » ven. 10 févr. 2012, 13:45
:buzz: c'est une possibilité :p
