Bonjour tout le monde,
Celà fait un moment que j'ai monté un capot fibre de chez AC SPORT,avec fixation sur compas d'origine et rajout d'attache goupille.
Losque j'atteint les 110kmh je vois le capot bouger(avec la rentré d'air)surtout au niveau des essuies glace,j'ai peur d'aller plus loin en vitesse.
Y a t'il des risque de casse de la fibre?de le voir bouger j'ai peur qu il ce casse en deux.
Avis capot fibre?
- saxvts13
- Voiture : 2 saxo 1.6 90ch,320D E90
Avis capot fibre?
- Eliase
Re: Avis capot fibre?
Pour éviter ce genre de problème , tu peux doubler ton support de goupille à l'intérieur de ton capot et bien régler tes attaches au plus juste. Sinon , tente d'intercaler des ressorts costauds entre ton capot et le point de fixation , ça te permettrait de garder le capot bien en pression
Je trouvais le Ac sport très light sur photo , j'ai préféré m'orienter vers le Mc racing , certes plus lourd , mais bien moins sujet au vibration vu qu'il est doublé comme à l'origine
- saxvts13
Enfaite c'est plus au niveau des essuies glace(au milieu)que j'ai peur qu'il ce casse en deux.
- bracam
Faut prendre le MC racing il est renforcé, dans ton cas tu peut mettre des renfort en alu dessous pour eviter qu'il se deforme.
maxdoz
- Voiture : saxo vts 16
Ton capot a combien d'épaisseur ?
Parce que je te garanti que de la fv meme en mat résine a partir de 3 ou 4 couches tu pourra toujours essayer de le peter ^^
