suppression clim
- fr3n3t!k
- Voiture : Saxo 1.6l 16v
suppression clim
Salut les amis,
j'envisage de supprimer ma climatisation, donc courroie plu petite et j'vais mettre une poulie damper en alu.
J'aurai voulu savoir si y'a un tuto quelque part qui existe pour m'aider à tout enlever.
Merci.
Merci.
Ma p'tite BGP
- Voiture : 106 s16
Re: suppression clim
il faut que tu demonte ton tableau de bord pour les bloc deja, enssuite pour la courroie essaie de jouer avec le tendeur.
Non pas besoin , tout viens par le compartiment moteur
Démonte la courroie accessoire pour sortir le compresseur de clim en premier. Après tout ce qui suit le compresseur tu l'enlève
Tu va devoir démonter le pare choc si tu veux sortir l'évapo (radia tout fin) une courroie de 755mm et c'est fini !
Par contre fais vider le circuit de la clim par un garagiste ou frigoriste. Le gaz à l'intérieur est dangereux.
Voilà !
Voilà !
- fr3n3t!k
merci à toi moumoute14, c'est bien ce que l'on m'avai dit
Ma p'tite BGP
Si j'achète ce type de kit de poulies:
http://www.tricompetition.com/fr/poulie ... alu-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il me faut une courroie de quel largeur 5P755 ?? Ok pour la longueur en 755 mais la largeur 5P ??
Sur ma 16V climatisée, je dois acheter également un galet tendeur de non-clim ??
Par avance merci.
Par avance merci.
You're faster than that ! Don't think you are, know you are !!!
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Autant acheté le kit avec la courroie.
Pour le galet soit t'en achète un soir tu modifie l'existant, c'est ce que j'ai fait
- fr3n3t!k
on trouve où le kit avec la courroie ?
Ma p'tite BGP
- keny
Chez tri
Ouais il y a bien un modèle de courroie pour les peugeot/citroën sans clim.
Mais est-ce que le galet tendeur fonctionne avec cette nouvelle courroie ?
Merci.
A+.
Merci.
A+.
- fr3n3t!k
j'ai trouvé la poulie damper sans prob chez tri mais pas la courroie sur le site tri
Ma p'tite BGP
- keny
Il faut modifié le sens du galet tendeur d'origine, ou sinon achètes en un neufMcfly a écrit :Ouais il y a bien un modèle de courroie pour les peugeot/citroën sans clim.
Mais est-ce que le galet tendeur fonctionne avec cette nouvelle courroie ?![]()
Merci.
A+.
Je viens de regarder et apparement il ne le font plusfr3n3t!k a écrit :j'ai trouvé la poulie damper sans prob chez tri mais pas la courroie sur le site tri
