Vtsgrey |Ax F2000-12 & Fiesta XR2+DAF66| La Rochelle (17)
Vtsgrey
Re: Vtsgrey | Saxo VTS 8v 75ch & AX F2000/12| La Rochelle (17)
Message par Vtsgrey » lun. 20 févr. 2012, 21:16
ouais Mat, ça se précise, sauf que du coup le coupe circuit est à priori OK.
mon souci vient donc bien du faisceau. et je me pose soudainement la question : le faisceau moteur d'ax sport, est il compatible avec le faisceau habitacle d'ax 1.0 (carbus essence)?
car je me dis que si c'est pas compatible alors le souci vient de là.sinon c'est une masse.
dans tous les cas c'est l'un des deux, car tout est bon, mais rien fonctionne :voyons:
donc affaire à suivre.
là c'est pas mal de petits détails, et de fignolage extérieur intérieur, pour en finir, afin de se concentrer uniquement sur le moteur + faisceau
nico_vts
Message par nico_vts » mar. 21 févr. 2012, 00:01
Ah ouai ton soucis viens certainement de là si tu as fait un mix de faisceaux.
Je me suis fait avoir avec ma grise (modèle de 96) en voulant changer le neiman par un venant d'une saxo de 2001, ce sont les mêmes cosses mais pas les mêmes fils(contacts) au mêmes endroits ;)
A mon avis creuse dans ce sens là :oui:
Bon courage :bien:
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » mer. 29 févr. 2012, 19:19
salut.
bon alors le problème de faisceau est pas encore totalement reglé mais y'a du mieux.
Donc pour l'instant voila ce qui est ok :
- veilleuses
- feux de croisement
- pleins phares
- klaxon
- essuie glace
- ventilateur chauffage
- feux de plaque arrière
- warning
- demarreur
cablage additionnel :
- lecteur de carte
- rampe de phare 1
et ce qui l'est pas :
- clignotants (enfin un coup sur deux, je vais changer comodo + bouton poussoir )
- lave glace
- feux recul
- freins
- compteur sur lequel aucun voyant s'affiche lors de la mise en contact :voyons:
- rampe de phare 2
Sinon bien que provisoire car je compte faire des soudures à l'étain pour fiabiliser la chose, voila quelques photos avec une lueur d'espoir :
sinon j'ai fait monter les HANKOOK z209 T51 à l'avant. le 18/56/15 me fait de tous petits boudins. l'impression d'être en taille basse!! :sol:
y'a encore le parallélisme à faire, la soudure des renforts de coupelles, le montage d'une durite grippée+etrier et la purge des freins.
sinon coté moteur, ça avance. je suis enmerdé avec ma plaque ITG. ils vendent ça non percé ces connards. à 135€ le filtre ça fait mal au cul. bref je sais pas comment je vais percer ça...
Reste encore la distri + pompe à eau, faire la vidange et le circuit d'essence.
la peinture du cache culbu donne une petite touche sportive , même si je dois pas aller bien plus haut que les 100ch ^^
tux54
Délégué La Sax'
Message par tux54 » mer. 29 févr. 2012, 19:21
Un pti monstre :rs:
Super taff :bien:
Bonne continuation :good:
Ma 16v Full Piste
mak
Voiture : 106 16v Santorin
Message par mak » mer. 29 févr. 2012, 19:27
jolieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!! bon courage pour la suite mister :rs:
MGR Engineering
kRiGER
Voiture : Saxo cup
Message par kRiGER » mer. 29 févr. 2012, 19:33
L'électricité une vrai galère :L bon courage :bien:
En tout cas elle est très belle ton AX ;)
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » mer. 29 févr. 2012, 20:08
merci les gars.
ouais kriger comme tu dis, l'éléctricité c'est la merde. pour l'instant le montage du faisceau de rampe est fait par cosses.
je pense que certains câbles seront soudés à l'étain pour fiabiliser le truc parce que je sais pas pourquoi mais je sens que ça va déconner... :roll:
Là deja je vois venir le problème majeur, les clignos. parait que c'est le bouton warning qui fait buguer le fonctionnement..
Maintenant réception de plusieurs pièces bientôt :
- un optique morette
- harnais Fia que j'attends depuis 2mois...
Et ensuite montage pare brise, soudure barre hans + ligne + coupelles, et durite/etrier + purge.
on y verra deja un peu plus clair.
kRiGER
Voiture : Saxo cup
Message par kRiGER » mer. 29 févr. 2012, 21:27
Vtsgrey a écrit :merci les gars.
Tu a raison pour ta rampe car sa pompe pas mal de courant et vaut mieux une instal costaud j'ai un pote qui en a fait les frais ce week end :L
Gaël
Message par Gaël » mer. 29 févr. 2012, 22:42
C'est bien, ça avance....
Gaël
Sax' N2
viewtopic.php?t=10101
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » sam. 03 mars 2012, 17:14
bon ça y'est la partie électrique va bientôt toucher à sa fin.
finalement une bonne partie des ampoules de tableau bord sont grillées, un peu comme l'étaient les veilleuses. du coup j'ai récupéré le voyant clignotants, veilleuses, phares, pleins phares.
Il reste le voyant batterie, l'éclairage du compteur, la jauge à essence à revoir, ainsi que les voyants témoins eau + huile.
Sinon niveau éléctricité, bah il ne reste plus que le problème de clignotants , feux stop + marche arrière.
Ma ventilation habitacle, ne fonctionne pas, bizarre je sens que je vais pas me faire chier et tirer un + directement sur le moteur et l'ajouter sur un interrupteur.
tout comme mon lave glace...
Voila sinon la rampe de phare est OK. j'ai percé le capot pour passer les fiches. j'ai fait un systéme HOME-MADE :W pour que la prise reste en place sur le capot en démontant la rampe.
bref comme ça , en cas de souci mécanique, la rampe sera toujours éclairée.
donc photo dans le noir. ça motive :rallye:
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » sam. 03 mars 2012, 18:25
Ca avance :bien:
Et cette distri ?
Hésites pas si tu a besoin.
Bon courage
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » ven. 16 mars 2012, 20:26
salut nico.
j'ai pas trop taffé dessus le weekend ou tu m'as proposé du coup je t'ai pas rappelé.
et aujourd'hui je le sentais bien, du coup avec mon pote habituel on a taffé dessus comme tous les vendredi ^^.
et on a fait la distri.
bah finalement c'est tout con quand ça se dévisse bien :beuh:
donc nouvelle distri+pompe à eau+galet + courroie d'alternateur.
j'ai enfin reçu mon harnais+baquet pilote. une catastrophe à monter, j'ai passé une matinée, a cause de trous sur les supports universels pas du tout en face des fixations latérales, etc. mais maintenant c'est opérationnel, manque plus qu'à percer pour les 2trous pour les 6points, et faire souder les barres de hans!
j'ai reçu par la même occasion le phare morette manquant, trouvé sur leboncoin, le genre d'occaz à pas louper quitte à s'endetter ^^
remontage bientôt.
bref reste que quelques détails pour le démarrage, une fois tournante il restera un peu de travail sur les trains!
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » sam. 17 mars 2012, 13:20
Salut Gaetan,
Bien tout ça.
Je voudrais quand même la voire cette ax ! :d
N'hésite pas.
Bon week end et bon courage pour la suite.
En gris et rouge
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » sam. 17 mars 2012, 13:49
bah ecoute tu peux venir quand tu veux.
samedi prochain je serai pas dispo, dimanche c'est le motocross de dompierre.
mais le weekend du 31 pourquoi pas
avec un peu de chance tu l'as verras tourner car j'ai plus grand chose à faire niveau moteur : :langue:
je te redis ça
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » sam. 17 mars 2012, 18:39
Non dispo le week prochain aussi.
Mais pas de soucis pour celui du 31 :bien:
En gris et rouge
