bruit entre la boite et le carter d'huile
				toulet arnaud
Voilà mon probléme.
J'ai un bruit de frottement ( claquement? ) depuis quelques semaine sur ma 16v.
J'ai fait la distri et la poulie damper pensant que cela venait de la mais toujours pareils.
En montant mon tube afrique hier j'ai controlé qu'il n'y ai pas de fuite d'air au niveau du collecteur et la j'ai entendu le bruit pile poil à ce niveau c'est a dire entre la boite et le carter d'huile.
J'ai de suite pensé à un probléme au niveau du bas moteur.
Ensuite je me suis aperçu qu'en appuyant sur la pédale d'embrayage voiture à l'arrêt le bruit s'estomper beaucoup mais toujours présent.
A votre avis probléme de boite ou bas moteur.
Quels sont les signes d'un bas moteur qui fatigue.
Merci car là je suis un peu perdu
Re: bruit entre la boite et le carter d'huile
Ton bruit est typique d'une butée d'embrayage qui est morte
				toulet arnaud
Ce qui m'étonne c'est que mon oncle à changer l'embrayage il y a 3 mois.
Par contre j'avais été obligé de racheter une butée car il avait eu du mal a metter celle qui été dans le kit.
Peu être qu'il la mal mise?.
En tout cas je préfére ça qu'un bas moteur.
Si je comprend bien je suis obligé de démonter pour voir
La oui tu as pas vraiment le choix
Il a remis quoi comme butée??
				toulet arnaud
celle que j'ai pris chez citroen avec le numéro chassis donc a priori c'est la bonne.
C'est possible de mal la monter?
Aprés les vitesse passe impec est ce que cela ne viendrait pas du cable ?
Ou alors le bas moteur?
Ben pour moi si quand tu appuye sur la pédale le bruit faiblit c'est sur à 90% que c'est la butée.
Après ya 2 ergots sur la butèe, faut faire attention à pas les cassés mais je sais pas si la butée peut se décalé a cause de ca
				toulet arnaud
bon je vais voir ça demain.
Merci en tout cas pour ton aide.
