Clac Clac train arrière
badstil91170
Bonjour a tous, alors voila mon soucis: Quand je braque à fond dans un virage à droite j'ai un bruit qui fait clac clac au niveau du train arrière... Je pense à ma traverse qui doit être morte. Comment je pourrais vérifier sans déposer le train arrière? Mes roues ne sont pas /...\ quand pensez-vous? Merci.
- mat30
Re: Clac Clac train arrière
Je pense que tu devrais levé ta voiture la mettre sur chandelle, et vérifier si déjà tu as du jeu dans moyeux ou tes bras. Ensuite ca peut être tout con des fois, la ligne qui touche a quelque part
- lemessy-92
le bruit varie avec la vitesse?
la barre stab est bien fixé?
badstil91170
J'ai mis la voiture sur cric et la roue n'a pas l'air d'avoir du jeu. Je réessayerai sur un pont c'est peut-être mieux, sinon sa me fait le bruit quand je tourne vite à doite au niveau de ma roue arrière droite quand je tourne doucement pas de bruit.Sa ne fait pas un bruit aigu donc pas la ligne qui touche mais vraiment comme si le roulement était HS.
- lemessy-92
un roulement ferait du bruit tout le temps
peux tu préciser le type de bruit que tu entend?
badstil91170
Sa fait vraiment un clac clac clac un bruit assez sourd et on sent bien que le train arrière bouge un peut .
Vis de couteaux déssérrée??
badstil91170
Je vais démonter la roue dans l'aprem avec saxsport qui va m'aider on va regarder touss sa merci.
badstil91170
Bon un peut de news les 2 roues ont été demontées , verdict ba... je c'est pas lol les vis sont bien sérré pas de jeu dans les bras arrière alors je sèche.
- lemessy-92
es tu vraiment sur que cela viens du tar
un clac clac, ça ressemble bien a un cardan
tu n'as pas fait un tour avec saxsport pour qu'il entend le bruit?
- saxsport86
- Voiture : saxo 8s environ 130ch
non on a pas essayé la voiture il a pas mal plus les routes sont trempé pas évident pour entendre un bruit en mode attaque j'ai contrôlé les jeux train arrière rien d'anormal
remplace t'est amortisseurs arrière peut être le bruit va disparaitre après attaque l'avant comme sa on contrôlera tous le train avant
4 lettres
S pour la Sportivité
badstil91170
Yes, les kayaba ultra sr n'attend
e que sa ;-) Merci pour le coup de patte , tu passes quand tu veut a la maison c'est pas comme si c'était loin hein.
- saxsport86
4 lettres
