Bonjour à tous,
J'ai commandé ma ligne groupe N inox sur oreca pour ma saxo vts 16v de 2003 (bi-sondes). La ligne que j'ai acheter est une mono-sonde (différence de prix d'environ 50 euros pour une insert en inox que je pourrais souder si besoin !).
Ma question est : Si je met ma 2 ème sonde lambda en l'air je n'aurais pas de voyant allumé car le signal entre la première et la deuxième sera différent mais es-ce que ma saxo tournera au maximum de ses perfos (cartographie de sécu ou autres ...) ?
Merci d'avance,
Nicolas JOLIVET.
2éme sonde lambda ligne groupe N
Re: 2éme sonde lambda ligne groupe N
aucune diff de perf si voyant allumé ou non
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
tout à fait on a pas de mode dégradé sur nos boitierviper01 a écrit :aucune diff de perf si voyant allumé ou non
donc avec ou sans aucunes diff hormis le voyant
le petit gout du paradis
OK, merci à vous !
Nicolas JOLIVET.
Nicolas JOLIVET.
- Voiture : saxo vts 16v rouge lulu
laisse la brancher sur le faisseau emballe la quelle prenne pas l'eau et cache la dans un coin du moteur ou elle te derange pas comme sa tu n'aura pas de voyant qui s'allume la deuxieme sonde sert juste a verifier les info de ta pollution
Le mieux est quand meme de la branchée si la ligne comporte l'emplacement
Car si tu la allumé en permanance ton voyant tep previens plus pour d'autres souci types injecteur qui déconne ou bobine
Moi sur la mienne meme avec la prépa cucu + AAC et reprog j'avais pas de voyant, et les deux étaients branchées
