pb injection
- Voiture : saxo vts 1.6
pb injection
Bonjour cela f quelque temps que mon voyant d'injection s'allume, de plus lorsque j 'accelère d'un coup cela f des coupures!! je vien de changer les injecteurs plus le faisceau mais tjrs le meme pb !! merci de vos réponse??
Re: pb injection
J ai verifier elle est bonne!!!
- L'abricot
- Voiture : Saxo VTS 16v
Re: pb injection
Ca ressemble à un problème d'allumage.
Changes tes bougies en premier, si c'est pas ça essais une autre bobine.
Tu as vérifier si tu avais une étincelle sur chaque bougie ??
Re: pb injection
C f les bougie son neuve et la bobine fonctionne
- LucVTS27
- Voiture : SaxoT16 Ax16V
Re: pb injection
Capteur de pression ou capteur de papillon
Re: pb injection
Je v regarder sa !!! Merci y parait que la masse et commun avec le capteur d huile est ce que sa pourai etre liéLucVTS27 a écrit :Capteur de pression ou capteur de papillon
- LucVTS27
Re: pb injection
Je ne pense pas!benj43 a écrit :Je v regarder sa !!! Merci y parait que la masse et commun avec le capteur d huile est ce que sa pourai etre liéLucVTS27 a écrit :Capteur de pression ou capteur de papillon
La capteur de pression a ses entrée sorties de reliés au boitier moteur.
Après pour le capteur papillon sa masse doit revenir au boitier je ne crois pas qu'elle soit relié à la masse du faisceau prise
sur la bv
Re: pb injection
Il se situe ou se capteur de pression je suis pas mecano !! Lol je suis pas trop doué
