Donc voila je vais donc prendre possession du moteur de DaM93 !
Pour rappel son moteur 1.4l 75ch de base :
Refait il y a ~25000kms...
-joint de culasse
-joint de queue de soupapes
-joint de l'aac
-joint du vilebrequin coté boite et coté distribution
-joint d'admission et échappement
-joint couvre culasse + couvre culasse
-Coussinet de bielle et vilebrequin
-Distribution + pompe a eau
-AAC CATCAMS 259°
-Poulie réglable CATCAMS
-Reprogrammation sur mesure sur banc de puissance chez CTF RACING (~105ch désormais)
-Rupteur décalé a 7300TR
-Collecteur admission Saxo VTR 90Cv
-Collecteur échappement Raceland 4/2/1 (momifier)
-Papillon retravaillée
-Agrandissement des conduits d'admission et d'échappement de la culasse.
-Injecteurs Saxo VTS 100Cv
-Embrayage SACHS
Donc voila ! Le montage ne se fera pas avant cet été je pense par contre..
Nouvelle modif carbone !
Les vides poches de portes ! Environ 1h15 par vide poches de TAF.
Et le sigle de capot ! Environ 1h
1ère étape :
2ème étape terminé :
Le vide poches !
:twisted:
