Inquietude / consommation eau
joris60230
Message par joris60230 » mar. 20 mars 2012, 18:37
Bonjour a tous
Je voudrais savoir si une voiture consomme en eau ou non ?
Pour savoir , jai fai mon niveau d'eau en aout 2011
Et la je vien de le refaire mars 2012 : et j'etait au niveau mini
Est ce grave ? Si oui que faire ?
Merci d'avance
Modifié en dernier par joris60230 le mar. 20 mars 2012, 20:49, modifié 1 fois.
"Català Per Sempre "
viewtopic.php?f=13&t=32057
mak
Voiture : 106 16v Santorin
Re: Inquietude / consomation eau
Message par mak » mar. 20 mars 2012, 18:45
Salut Joris,
As tu vérifié l’étanchéité de ton bouchon de radiateur???
Une fuite ? Un join de culasse ? as tu de la mayonnaise dans ton radia?
MGR Engineering
joris60230
Message par joris60230 » mar. 20 mars 2012, 18:50
Aucune mayonaise et pour moi aucune fuite ...
sebmini60
Voiture : saxo vts 90cv ax et mini
Message par sebmini60 » mar. 20 mars 2012, 19:36
salut
regarde souvent ton niveau si sa baisse c'est que le ldr se barre quelque part
regarde si tu ne voit pas de "corail" quelque part du style derriére le moteur au niveau de la grosse durite qui va sur le boitier pompe a eau
A+++seb
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » mar. 20 mars 2012, 19:38
Tant que tu es vigilant il n'y a rien de grave à mes yeux ;)
Mais il est tout de même préférable de repérer cette petite fuite :bien:
Clio Piste Déco DIAC
joris60230
Message par joris60230 » mar. 20 mars 2012, 20:19
bon j'ai fais 200 borne et hop au mini :o, alors la question je suis pas sur d'avoir bien fermer le bouchon il me manquais ptete un tour ...
sinon j'ai refais mon niveaux mais la vu que la butee claque je touche plus a la voiture, je vais faire l'embrayage la semaine prochaine.
joris60230
Message par joris60230 » mar. 20 mars 2012, 20:48
sinon j'ai regarder aucun dépôt de mayonnaise et aucune fumée blanche donc j'attend de voir
manu_le_ouf
Re: Inquietude / consommation eau
Message par manu_le_ouf » mar. 20 mars 2012, 21:33
radiateur de chauffage peut etre , vérifie sous ta moquette coté passagé.
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
joris60230
Message par joris60230 » mar. 20 mars 2012, 22:05
aucune trace d'humidité sur la moquette passager :s
manu_le_ouf
Message par manu_le_ouf » mar. 20 mars 2012, 22:16
tu ne le verra pas forcement au dessus moi mon radiateur de chauffage commence à fuir et au dessus on voi rien... regarde en dessous des fois que...
joris60230
Message par joris60230 » mar. 20 mars 2012, 22:46
jmatterais sa demain alors donc
joris60230
Message par joris60230 » mer. 21 mars 2012, 20:36
verdic radiateur de chauffage
sa suinte au niveau de la boite qui le renferme =(
par contre petite question je dois prendre le quel sur OSCARO
saxo vts 1.6 8s 100 ch
avec clim année 2001
Pour moi j'ai le choix entre ces deux là
http://www.oscaro.com/radiateur-de-chau ... 941-562-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
merci à tous je commence a voir le bout de cette histoire
manu_le_ouf
Message par manu_le_ouf » mer. 21 mars 2012, 20:50
les deux sont similaires juste une petite difference de 1cm sur l'un des deux je ne pense pas que cela fasse une grande différence mais à confirmer
joris60230
Message par joris60230 » mer. 21 mars 2012, 21:01
et le fait d'avoir la clim ne joue en rien ?
manu_le_ouf
Message par manu_le_ouf » mer. 21 mars 2012, 21:23
j'ai regardé pour 16v pour voir et les cotes sont casi identique a + ou - 5mm pour mois je pense que se sont les memes.
