Besoin d'aide, montage bilstein rotulé AR
Re: Besoin d'aide, montage bilstein rotulé AR
Message par mat30 » ven. 23 mars 2012, 15:52
T'as trouvé les entretoises alex ?
alexcode187
Message par alexcode187 » ven. 23 mars 2012, 15:55
mat30 a écrit :T'as trouvé les entretoises alex ?
Oui une personne du forum s'est proposé pour me les faire donc c'est parfait :bien:
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
bilou 47
Voiture : saxo 16v et A3 tdi 170
Message par bilou 47 » ven. 23 mars 2012, 17:57
ca l'a fait depuis le début donc je pense pas que les rotules soient mortent,je vais essayer de remettre mes koni voir si ca fait le meme bruit au cas ou ca vienne d'autre chose.par contre j'ai vu que quand on faisait tourner l'amorto sur lui meme ca tape d'un coté et de l'autre
djdek
Voiture : Saxo VTS 1.6 16V de 2001
Message par djdek » ven. 23 mars 2012, 20:53
J'ai les même bilstein!!! J'ai fait les 2 montages!!!
Au début tiges vers le bas comme me l'avait dis le vendeur!!! Puis quelqu'un du forum m'a mis le doute du coup je les ai mis tiges vers le haut en rajoutant des rondelles avec les entretoises pour pas que l'amorto touche puis un pote m'a fait des entretoise conforme!!!
Pour le comportement j'ai senti aucune différence entre les 2 montages. Donc je pense que les 2 montages se font!!! L’inconvénient des tiges vers le bas, c'est que les tiges sont plus exposée aux chocs de gravillons!!!!
Il y a ceux qui font des temps ...et ceux qui font comme moi: tout de travers!!!!
On est pas venu ici déguisé en feuille de choux pour se faire bouffer le c** par des lapins!!!!
ma présentation: viewtopic.php?f=13&t=33467" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par mat30 » sam. 24 mars 2012, 09:19
Oui il faudrait mettre des bavettes centrales, mais c'est vrai que si la tige est vers le bas, l'amortisseur touche nulle part
