Ventilateur 16v
- Voiture : saxo vts 16V
Ventilateur 16v
Slt ,le 2eme ventilo que j'ai installer le branchement doit ce faire ou ? ( je n'utilise pas d'interrupteur )
106 xsi hybride du 77
Re: Ventilateur 16v
Ben monte le en parallele de l'autre
Re: Ventilateur 16v
le file rouge et jaune je le branche sur la sonde température d'eau ?
Re: Ventilateur 16v
lix972 a écrit :le file rouge et jaune je le branche sur la sonde température d'eau ?
suite le fesceau de l'autre vantilo
106t16 gt28rs vs ......
Re: Ventilateur 16v
le 2eme ventillo est pour ceux qui on la clim, sinon c'est un extra, je te conseille de mettre un inter dans l'habitacle, et de l’enclencher que quand l'origine ne suffit pas(cas rare sauf bouchon part +30 ou arsouille dans les mémes température!!!), sinon tu risques de vider ta batterie par temps chaud!
il y a un tuto pour mettre l'inter, mais rajoute un relais pour pas y faire passer la puissance dedans!
Re: Ventilateur 16v
deux ventilateurs consomment énormément, quand le moteur est couper il est pas rare que les ventillo tournent toujours....
Re: Ventilateur 16v
maxxsi25 a écrit :deux ventilateurs consomment énormément, quand le moteur est couper il est pas rare que les ventillo tournent toujours....
les 2 vatilo fera descendre la temperature plus vite que 1 vantilo alor il ce coupera plus vite
