saxo 16V
Re: Problème de demarrage 16V
________________________________________________________
Modifié en dernier par brice77 le mer. 06 mars 2013, 11:45, modifié 1 fois.
- manu_le_ouf
tu es d'ou exactement?
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
- manu_le_ouf
ok , moi dimanche matin je vais à villeparisis si tu habites sur ma route je veu bien faire un petit arret pour que tu branche mon calculo 3 broches de 16v avec son transpondeur que tu puisse etre fixé.
Modifié en dernier par brice77 le mer. 06 mars 2013, 11:44, modifié 1 fois.
- manu_le_ouf
de rien ! tien jete un oeil de ce coté viewtopic.php?f=39&t=26849
on y a penser et pour nous la clé est juste programmée dans le calculo , le transpondeur et le boitier doivent être commun à toutes les saxo avec calculo 3 broches (à vérifier) , essai avec un autre boitier , dommage que je n'y ai pas pensé plutot , je serais venu avec.
max38
- Voiture : saxo vts 16v
salut
ta essayer une autre bobine ?
EDIT
je viens de voir que tu a deja testé
désolé.
EDIT
désolé.
la vie est comme une échelle de poulailler, courte et pleine de merde.
- manu_le_ouf
sinon essaye tout les jour de voir si elle démarre et si elle démarre suit le tuto et comme ça tu ne seras plus embêté avec la clé codée , et regarde du coté de ta batterie aussi c'est peut être juste une impression mais la mienne tourne plus vite au démarrage.
- manu_le_ouf
j'ai regardé ma batterie : 400A 45ah
Modifié en dernier par brice77 le mer. 06 mars 2013, 11:43, modifié 1 fois.
- manu_le_ouf
moi j'ai tout! mais je ne reviens pas dans ton coin
... le relais double je ne pense pas que se soit ça ton problème c'est la clé codée ton voyant clignote pour moi c'est le boitier dont je t'ai parlé.
