Cablage jauge a essence
racing125
Voiture : saxo vts 16v rouge lulu
Message par racing125 » mar. 13 mars 2012, 23:04
Bonsoir a tous
Je suis en train de preparer un 106 s16 de 2001 pour le rally sur cette 106 la jauge a essence ne fonctionne pas c'est normal elle n'est pa brancher jusque la pas de problem!! Mon problem est que je voudrait rebrancherla jauge a essence mais il n'y a aucune prise ou fil sur le faiseau de cette 106 je voudrait rebrancher la jauge a essence et je voudrait savoir comment la rebrancher et comment faire pour que l info du niveau d essence arrive jusqu'a mon conteur
Dans le coffre y a la pompe a essence d'un coté et la jauge a coté
Merci d'avance
flitiz
Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Re: Cablage jauge a essence
Message par flitiz » mer. 14 mars 2012, 10:53
Si je ne dis pas de bétise, et que ton faisceau est le même que ceux de saxo, le fils de jauge se situe sur une des extrmiter de la fiche ( je ne les pas devant moi donc je ne sais pas quel extrémité... )
Mais je me souvient que le fils se situe du coté droite de la fiche lorsque le petite trappe de la ffiche se trouve devant toi
racing125
Message par racing125 » mer. 14 mars 2012, 13:45
j'ai aussi sur se faiseau une prise brune y doit y avoir 5 trou dedan mais selement 4 files de me demande si la pompe a essence n'a pas ete changer et que sur set prise y a un moin et un plus pour la pompe a essence et un moin et un plus pour la jauge et que j'ai juste a les tirer depuis set prise et aller sur la jauge je ver regarder sa apres je vous redirait mais merci de ta reponce quand meme
racing125
Message par racing125 » sam. 17 mars 2012, 20:58
donc la prise brune rien a voir car y a la meme de l autre coter
par contre j'ai recuperer des cosses de compteur et de jauge a essence en casse mais je ne c'est toujour pas comment faire entre la jauge et le compteur
en imaginant la prise a la jauge est une trois voie y a un plus un moin logique juske la et y a l'info qui va au compteur alors je me dit le fille jaune cest la masse je le met a la caroserie le noir sur le + et le bleu deriere le compteur a votre avis je fait peter le compteur comme sa lol
racing125
Message par racing125 » mar. 27 mars 2012, 21:16
résolut jai prit la rta et j'ai tirer mes fils juskau compteur et un a la masse carroserie et sa marche
Message par viper01 » mar. 27 mars 2012, 21:20
racing125
Message par racing125 » mar. 27 mars 2012, 21:30
je met la sollution si defois quelqu un veut tirer les fils de sa 10§ ou saxo pour la jauge a essence je presisse que cest pour seu qui on la jauge separer de la pompe et pour les compteur avec les 5 broche deriere
allors j'ai enlever le compeur ensuite derriere y avait 4 grande broche je pressise que j'avait deja un plus apres contact sur la jauge car quand je metait le contact le voyant de jauge s'allumait
donc sur la prise bleu 7 voies deriere le compteur j'ai relier la voie :
-n°6 avec la voie 2 de la jauge
-n°5 avec un plus apres contacte moi je les pas fait car jen avait deja un
-n°7 avec la voie 3 de la jauge
et la voie n°1 de la jauge a une masse n import la quel masse carosserie ou des phare arr moi je les mit sur selle des phare ar car elle etait a coté
voila si quelqu un a un soucis n'esiter pas
