Salut
Je vais bientôt devoir déposer le moteur à l'aide d'une chèvre et je voulais savoir 2 choses :
- Est-ce qu'on peut lever le moteur en utilisant un seul anneau fixé sur le moteur ? ou il faut absolument utiliser une équilibreuse de charge en utilisant 2 anneaux ?
- Combien de temps peut-on laisser le moteur suspendu sur la chèvre ? car je compte bosser dans le compartiment moteur un certain temps (plusieurs jours)
TU5J4 et chèvre
- houplineur
- lemessy-92
Re: TU5J4 et chèvre
Faut utiliser les deux anneaux
Pas besoin d'une equilibreuse
Il est deconseillé de laisser une charge pendu a une chevre car elle peut perdre de la pression. Pose le moteur a terre cale-le
- houplineur
Re: TU5J4 et chèvre
S'il faut utiliser les 2 anneaux, comment je fais pour les fixer sur une seule chaînelemessy-92 a écrit :Faut utiliser les deux anneaux
- lemessy-92
Re: TU5J4 et chèvre
J'ai utilisé une sangle a cliquet.
En faisant un noeud au milieu de la sangle, tu peux utiliser le cliquet pour equilibrer la charge.
- Kapik
Re: TU5J4 et chèvre
poses au sol ça vaudra mieux !
le problème si tu le sors sur un seul anneau c'est que ça va forcément touché la caisse et ça peut lui faire des dégats ! (surtout si tu sors la boite avec)
car sur un seul anneau ce sera pas du tout équilibré
