[QST] bagues bronze pour TAR
thibsax'
Voiture : saxo VTS NM
Message par thibsax' » jeu. 22 mars 2012, 13:04
Salut à tous, je veux refaire mon tar tant quil n'a pas beaucoup de jeu, et je voulais savoir si les bagues bronze que jai vu sur tri competition sont biens (apparement oui)? Quels silent bloc mettrent avec? Jai peur que les douilles alu pou usage routier n'aillent pas! Merci à tous.
Ma 100ch c'est la : viewtopic.php?f=13&t=46982" onclick="window.open(this.href);return false;
djdek
Voiture : Saxo VTS 1.6 16V de 2001
Re: [QST] bagues bronze pour TAR
Message par djdek » ven. 23 mars 2012, 23:02
Tri competition tu peux y aller, c'est du super matos!!!! En plus les gars sont super sympa si tu vas chercher sur place.
Pour les douille alu, je pense que ça va augmenté les vibrations en plus de la rigidité du chassis. Je n'ai pas testé sur saxo mais sur une GTI. C'est vrai que pour une daily c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable. Après tout dépend des kilomètre que tu fais. Tu as des amortisseurs un peu ferme? Rabaissé?
Il y a ceux qui font des temps ...et ceux qui font comme moi: tout de travers!!!!
On est pas venu ici déguisé en feuille de choux pour se faire bouffer le c** par des lapins!!!!
ma présentation: viewtopic.php?f=13&t=33467" onclick="window.open(this.href);return false;
lemessy-92
Message par lemessy-92 » sam. 24 mars 2012, 20:39
a déconseillé pour un daily.
c'est une pièce conçu pour la compétition.
thibsax'
Message par thibsax' » dim. 25 mars 2012, 10:28
Salut! Pour les bornes, je roule exclusivement le w e! La semaine je ne m'en sert pas! J'ai des b6 tf et je suis hauteur d'origine! Mais je compte rabaissé a -3!
lemessy-92 a écrit :a déconseillé pour un daily.
Pourquoi? Tu parles des bagues? Parce que je veux pas le refaire avec de la came de merde pour le refaire dans 100 000 km! Les douilles alu j'oublie! Des silentbloc d'origine feront l'affaire!
Message par viper01 » dim. 25 mars 2012, 10:50
Mets des bague "teflon" de la boutique :bien:
lemessy-92
Message par lemessy-92 » dim. 25 mars 2012, 14:15
thibsax' a écrit :Salut! Pour les bornes, je roule exclusivement le w e! La semaine je ne m'en sert pas! J'ai des b6 tf et je suis hauteur d'origine! Mais je compte rabaissé a -3!
les bagues ne sont pas indestructible :roll:
meme graissé comme y faut, elles finiront pas s'user.
le probleme d'usure ne vient généralement pas de la marque des roulements mais du montage et de l'entretien que l'on y porte ;)
thibsax'
Message par thibsax' » dim. 25 mars 2012, 20:35
Oui, c'est vrai! Donc pour toi, bagues téflon et bagues bronze, c'est pareil?
lemessy-92
Message par lemessy-92 » lun. 26 mars 2012, 12:48
non, l'avantage des bagues téflons est que ce seront elles qui s'useront bien avant les axes.
les bagues bronzes n'ont pas de retour sur leur usures sur le long termes.
mais pour un daily -> roulements
un roulement bien graissé et bien entretenu te fera plusieurs dizaines de miliers de kilometres, voir plus ;)
thibsax'
Message par thibsax' » lun. 26 mars 2012, 19:32
Merci pour l'info! Je l'avais pas vu dans ce sens :good: ! Roulement origine? Où il existe des roulements renforcés? Tu as un site pour les commander? :bien:
lemessy-92
Message par lemessy-92 » lun. 26 mars 2012, 20:20
arf :???:
oscaro :voyons:
thibsax'
Message par thibsax' » sam. 31 mars 2012, 16:30
Salut, j'ai rien trouvé sur oscaro :blague:
S16addict
Message par S16addict » lun. 02 avr. 2012, 11:52
viper01 a écrit :Mets des bague "teflon" de la boutique :bien:
Petite question, pensant que tu les as . Si quelqu'un peux me renseigner ca serait sympa
J'ai commandé mes viarouges circuit, je vais aussi prendre les bagues sur la boutique.
Au niveau delai d'expedition apres commande, ca donne quoi environ ? y'a du stock ou c'est fabriqué a l'unité ?
Et petite precision, les joints des couteaux de barre stab sont fournis avec ?
Je roule le 20, il faut que la 10- soit remonté.
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » lun. 02 avr. 2012, 12:55
lemessy-92 a écrit :non, l'avantage des bagues téflons est que ce seront elles qui s'useront bien avant les axes.
+ 1.
J'ai toujours mis des roulements sur ma sax (je les change tous les 150 000 par précaution) et ma traverse est toujours d'origine et pas de jeu relevé au CT. Il faut bien les graisser surtout.
Pour l'instant, on n'a pas de retour sur les bague en bronze ou téflon sur de forts kilométrages.
Message par viper01 » lun. 02 avr. 2012, 14:37
Apparemment rupture de stock sur la boutique, va voir sur la section boutique ;)
