Son ligne gr N pour circuit
- Alex47
- Voiture : Citroen Saxo VTS
Salut!
je voulai savoir un truc, je compte poser les 4 boudins de ma sax sur la piste (circuit de nogaro dans le 32), mais la ou je me pose des questions, c'est dufait que sur ma sax, (une 16v), j'ai une admission dynamique, et une ligne groupe N, avec au cul, le superbe irese et40gr N! donc niveau son sa envoi du bois, mais sur circuit...
Pensez vous que je puisse passer niveau decibel ?
merci bye
merci bye
- Voiture : Saxo VTS 16v
Re: Son ligne gr N pour circuit
trouve un sonometre...
faut pas depasser 95dB sur certain circuits
quoique j ai une une fois sur bresse une vieille mini noire au ras du sol, elle devait au moins depasser les 115 !
mais vu comment il envoyait, les commissaires ont du fermer les yeux (enfin les oreilles..)
Mangeur de BM
- Alex47
le circuit ou je vais aller tourner donne 100dB max! (circuit de nogaro dans le gers 32)
j'ai trouver a mon taf un dBmetre!
mais a quel regime il faut etre, quel distance etc...
je recherche sur le net en meme temps!
Quelqu'un a t'il deja tourner sur circuit avec ma config actuelle, ou sait il a combien de db il est ???
- Alex47
J'ai trouver sa...
Moi j'ai été contrôle par la brigade anti-bruit
Résultat avec mon 1l4 collecteur origine, décata vertical Iresa, Ligne sans PF Iresa et le ET40Grn au bout je suis a 104db et 45€ en moins
http://www.106teamracing.net/viewtopic.php?f=14&t=2308
Sur le fofo 106
Sur le fofo 106
- Voiture : saxo 16v et A3 tdi 170
nogaro c'est 100db à 5500trs,tu te fabrique une chicane que tu coince à la sortie et tu passe au sonometre avec;aprés tu pe la sortir normalement ils disent rien.moi je faisai comme ca car les 100db j'en étais bien loin
- Alex47
merci bilou, faudrai qu'on se revoi un de ces 4!
ta une astuce pour la chicane pour mon et40 gr N ?
pas de souci c'est quand tu veux
Pour la chicane j'avais pris un tube en cuivre en 32 que j'avais à un bout et percé plusieurs trous sur le coté(là où c'est bouché) ensuite je le faisais tenir au fond de ma sortie avec un chiffon enfoncé en force entre la chicane et la sortie.Un pote lui avait percé la sortie de sa clio et il boulonnait le meme genre de chicane.Un commissaire de course m'avait dit qu'il'y en avait qui faisait avec des éponges entourées de grillage mais je sais pas comment c'est foutu.
au fait,le sonometre c'est à 1m de la sortie et à la meme hauteur
